L 70 problème de Coquille
adibou
Prénom: marc
Langue 2: nl
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 07:52 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
bonjour,
J'ai un petit soucis avec une L 70 , la fixation du porte cellule ( sur le bras ) n'est plus fixé. donc impossible de mettre une coquille et encore moins de la serrer ??   une petite idée ??
cordialement
Marc
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 07:52 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 09:18 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
Marc,
Le connecteur du porte cellule L70 sur le bras tient grâce à une goupille. Il te suffirait peut-être d'en remettre une Question
adibou
Prénom: marc
Langue 2: nl
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 09:40 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
Une goupille ??  je vérifie sur une autre L 70
cordialement
Marc
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 12:04 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
cordialement
Oui, techniquement c'est une goupille, mais en fait c'est un petit clou, sans pointe, à tête hémisphérique.
adibou
Prénom: marc
Langue 2: nl
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 12:11 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
16. Baïonnette de montage du porte cellule
J'ai regardé sur une des photos  d'un bras L 75 et le numéro gagnant est le numéro 16 !!
cordialement
Marc
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 13:56 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
cordialement
Ah, je croyais que tu parlais d'un bras L70.........
adibou
Prénom: marc
Langue 2: nl
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 14:28 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
Oui je parle d'un bras L70 c'est juste pour être sur qu'on parle bien de la même chose  , c'est différent d'un bras L 75 mais c'est bien l'endroit que je veux souligner.
bav
Marc
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 15:46 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
bav
Oui, j'avais bien compris: la différence, c'est que la goupille du L70 est en dessous du bras et qu'elle ne sert pas pour verrouiller le porte cellule Wink
adibou
Prénom: marc
Langue 2: nl
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 14:28 (2009)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille Répondre en citant
C'est tout comme car quand elle n'est pas présente on ne peut pas vérouiller la cellule !!
J'ai regardé sur une autre L70 et bien j'ai vraiment un probleme de vue ( vois rien ) mais je revérifie  en dessous Smile)
bav
Marc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:09 (2018)    Sujet du message: L 70 problème de Coquille
