cable de liaison d'origine DIN
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 13:40 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
Bonjour
Je souhaite changer le cable de liaison d'origine avec sa fiche din par un cordon avec fiches rca que j'ai fait moi meme.
Comment proceder pratiquement sans oublier la masse
Merci d'avance
BWOIKORE
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 13:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 14:15 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
Une L70 75 ou 78 avec le bras droit ?
Il n'y a pas de masse ...
Tu remplace les câble comme ce que tu trouveras sur la barette de liaison avec ceux qui arrivent du bras.
Pas de difficultés particulières.
Le montage d'origine pour les points de raccordement :
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 14:00 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
salut
ici un schéma proposé par Philippe pour ma L75 (en milieu de page 8)
http://lenco.reference.clicforum.fr/t3227-Une-L75-Rennes.htm?start=105#p313…
à plus
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:26 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
Bonjour
Merci à JGN et Biscotte.
Le cable noir sur lequel est enroule le jaune il faut en trouver un meme longueur que le cable rca
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:54 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
Et non Sad
Selon le montage d'origine
Sur les Lenco, il n'y a pas de fil spécifique pour la masse qui serait relié au châssis de l'ampli
Le câble jaune
1ère partie entre le dessous du bras (sans déodorant ) -> rondelle en bas du fut de l'axe vertical du bras
2ème partie de la rondelle jusqu’à la fiche centrale de la barrette vissé sur le dessus du châssis
1 = le point 12 ci-dessous
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1028-Sous-le-chassis.htm
2 = le point 7 ci-dessous
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1029-Sous-le-plateau.htm
barette :
les fiches externes 1 et 5 = + des voies D et G (Normalement Droit = Rouge avec un R comme Right)
les fiches moyennes 2 et 4 = masse (ground) des voies D et G
la fiche centrale = masse générale = fil jaune
Pontage des fiches 2,3 et 4
La vis de maintien de la barrette est vissée directement dans le métal du châssis = continuité de masse
perso mes RCA sont montées "standard", CAD avec la tresse soudée du côté des fiches ampli
Suis-je clair ? Rolling Eyes
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:26 (2015)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN Répondre en citant
Oui on ne peut plus clair.
je commence tout ça le week end prochain
BWOIKORE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2018)    Sujet du message: cable de liaison d'origine DIN
