Bonjour de Bretagne
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:45 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
willterras a écrit:
Le stylet n'est pas enfoncé à fond mais je ne peux pas le pousser plus loin, si je force, c'est la cellule qui recule.
Si c'est l'intérieur de la cellule qui sort légèrement par l'arrière du carter en métal Question , ce qui arrive fréquemment avec ce modèle, il faut le remboîter et le tenir en place quand tu enfonces le stylet.
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
willterras
Prénom: Will
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 17:32 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
J'ai essayé mais le stylet ne peut pas rentrer plus, il y a toujours un "vide" entre le support en plastique du stylet et la cellule en elle même.
Maintenant, la platine ne se met plus en marche lorsque j'actionne l'interrupteur, ce ne doit pas être le levier que j'avais réglé précédemment, il va falloir que je règle ça avant de finir cette histoire de volume Crying or Very sad Je commence à perdre patience avec cette platine...
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 18:10 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Mais nooon! Will , prends ton temps, la patience est la clé de la réussite  Wink
Ton interrupteur est certainement décalé.Joues sur les deux vis de maintien et tu entendras les deux clics du on/off.
debranche tout avant, bien sûr!
Bon courage, Hervé.
willterras
Prénom: Will
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 20:17 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
Je ne suis pas sur que ce soit, je faisais référence à cela quand je parlais du "levier réglé précédemment", j'ai soulevé le plateau pour actionner l'interrupteur à la main sans succès... Mais je regarderai de ça de plus près tout de même plus tard, merci pour les encouragements Wink
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 23:05 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
si ca ne s’arrête pas malgré le réglage préconisé par Bricodio ce peut être le condo anti "ploc" ou "cloc" ou ... etc. etc. qui est nase et en court circuit.Tu lui dessoudes ou coupes une patte et tu vois ce que ça donne
Allumes la platine ampli éteint ou volume au mini pour neutraliser les bruits évoqués, les HP n'aiment pas forcément.
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 20:42 (2016)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne Répondre en citant
Morbihan >Ille et vilaine..
Si t'as besoin d'un coup de main on peut ce fixer un après midi
N'hésite pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:28 (2018)    Sujet du message: Bonjour de Bretagne
Page 5 sur 5
