Controleur de vitesses
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:18 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Biscotte a écrit:
Ton raisonnement me parait bon mais....
Je fais une hypothèse
en régime stabilisé, le couple résistant est dû au frottement du stylet dans le sillon (couple variable en fonction de la position du stylet, du  rayon autrement dit)plus aux résistances au roulement du galet sous le plateau et sur l'axe (constantes) et résistance de frottement des paliers de l'axe du plateau (constante)
on n'a pas trop idée des valeurs de ces différentes composantes mais si le couple résistant du stylet est faible par rapport aux autres composantes sa variation est d'autant plus négligeable
pas sûr dans ce cas que le couple résistant varie de façon significative pour que le glissement soit modifié de façon significative et que la vitesse varie de façon significative
à vous les studios whew
Bonjour Hervé.
Je ne sais pas ce que peut apporter un traitement de l'alimentation style contrôleur, c'est pour cela je j'aimerai savoir indépendamment de toutes considérations techniques même si elles ont leur importance, mais une chose est sûr, la stabilité de la vitesse par rapport aux différentes forces que tu sites ne peut-être due qu'aux qualités intrinsèque de la platine. La stabilité qui pourrait être due au contrôleur c'est autre chose.
Par ailleurs quand tu règles la vitesse de la platine toutes les résistances dues aux divers organes sont déjà inclues, seule la trace du stylet a un effet sur la stabilité, et c'est la que la Lenco est forte.
Une huile trop épaisse peut jouer dans le camp des forces de résistance et amplifier la trace du stylet, d'où l’intérêt de huile de vaseline (ou machine à coudre c'est pareil).
Pascal.
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:46 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
A mon avis (ce n'est que le mien) , la meilleure régulation de vitesse est obtenue grâce au moment d'inertie des 4kg du plateau + 250g du couvre-plateau + 150g du disque. Ce phénomène est de toute façon implicitement mis en œuvre pour lisser l'effet de moteur pas-à-pas des 4 pôles.
Que cherche-t-on ? Une hypothétique vitesse parfaite (une électronique sera-t-elle stable dans le temps ?) ? Une vitesse constante ? Une vitesse aussi proche que possible des 33 et 45 tr et qui soit la plus constante possible (limitation du pleurage)?
Je pense qu'on bénéficie déjà de cette seconde situation. Quand on est réglé pile-poil au stroboscope, si le galet reste bien perpendiculaire au plateau + cône quand on change la vitesse, on est déjà pas mal, non ? Et à la lumière de mon expérience, ça ne bouge plus.
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 17:53 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Effectivement, comme tout moteur monophasé, un moteur synchrone monophasé a besoin, soit d'un condensateur, soit de spires de Frager pour pouvoir démarrer. Mais à mon sens, la présence d'un rotor en cage d'écureuil sans autre dispositif en fait nécessairement un moteur asynchrone.
Pour qu'il s'agisse d'un moteur asynchrone synchronisé (donc à démarrage asynchrone puis fonctionnement synchrone), il faudrait que le champ magnétique du rotor reste constant. Or, une fois que le rotor est chargé par induction, l'intensité de ce champ magnétique baisse avec la vitesse de rotation jusqu'à une situation d'équilibre correspondant au glissement. Le glissement est alors constant mais existe nécessairement, quand bien même il est réduit dans le cas d'un moteur monophasé à spires de Frager.
Je peux me tromper, mais il me semble qu'un moteur à démarrage asynchrone puis fonctionnement synchrone nécessite un dispositif de contrôle de flux (soit au moyen d'un capteur sur le rotor dont le signal géré par un circuit électronique régule le champ statorique, soit directement par une alimentation du bobinage du rotor ou ce qui en tient lieu, dans ce deuxième cas, on est bien en présence d'un moteur synchrone mais à démarrage asynchrone). Ce n'est pas le cas ici. Par ailleurs, une fois en rotation, ces moteurs hybrides restent en fonctionnement synchrone quelle que soit la variation de charge. En ce cas, on ne devrait pas ressentir les effets d'une variation du réglage de la rotation du plateau.
En fait, je pense que le couple du moteur est suffisamment important pour entraîner le plateau lourd et qu'ensuite, la variation due au poids variable des disques et à l'application du stylet est insignifiante.
Le fait que le plateau mette un peu de temps à se stabiliser après un changement du réglage de la vitesse me laisse penser que le moteur fonctionne toujours en asynchrone, ce temps correspondant à la durée nécessaire pour retrouver un glissement constant.
L'inertie du plateau fait le reste, en effet.
Par ailleurs, le rotor tourne en continu car il est entraîné par un champ tournant statorique ininterrompu, les bobines étant alimentées simultanément. Pour avoir un effet pas-à-pas, il faudrait que les bobines soient alimentées l'une à la suite de l'autre, cela correspond à des applications particulières et nécessite une électronique de régulation.
#violon#
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 19:44 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Eurekâ ! fête
C'est bien un 4-POL-ASYNCHRON MOTOR, voir en page 3 de la documentation allemande de la L70, ici :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1005-Documentation-L70-Allemagne.htm
Dire que je me suis creusé la tête pour comprendre ça à partir d'observations alors qu'il suffisait de fouiller un peu sur cette inépuisable Lencopédia ! musique
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 20:53 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Bonne analyse en tout cas.
Je repars dans ma bibliothèque poussiéreuse de cours d'électrotech !
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:01 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Merci à tous pour ces précisions.
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 14:26 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
les Irlandais, sont très fort, et je comprend cet espèce d'esprit magique, quasi divin, qui anime les Lenco  (désolé c'est pas en français) mais c’est garanti Saint Crone
Saint Crone of Templecrone, July 7
Another of our Irish holy women, Saint Crone of Templecrone, County Donegal, is commemorated on July 7. The brief account below comes from an article on the locality which bears her name:
Templecrone takes its name from St. Crone, a contemporary of St. Columbkille, who built a monastery in the sixth century some three miles south-west of the present town of Dungloe, the metropolis of the Rosses. Her feast occurs on the 7th July, and the fair of Dungloe, held on the 4th July, is known as "Aonach na Féile Cróine", from association with the Saint. Michael O'Clery has the following entry in his "Martyrology of Donegal" concerning the Saint: "Little Cróine, Virgin, from Teampall Cróine in Tir Chonaill; she was of the race of Conall Gulban, son of Niall".
http://omniumsanctorumhiberniae.blogspot.fr/2014/07/saint-crone-of-templecr…
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 14:32 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
hats off Qu'elle culture Jean Gilbert, mais c'est ce qui permet de faire le meilleurs humour!
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 16:52 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
gougueul iz maï frinde Mr. Green
Pas de la culture, un peu de curiosité, c'est tout ...
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 17:54 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Saint Chrone, priez pour nous !
A Saint Chrone, point de salut ...
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 22:40 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Ah non mais, ah ! Saint-Crone car il faut rétablir la vérité historique ! Twisted Evil
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 16:46 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
J'ai poursuivi mes recherches au sujet de ce moteur désormais réputé asynchrone sans aucun doute.
Sa vitesse serait de 1434 tr/mn, soit un glissement de 4,4%.
J'ai lu aussi que son couple serait de 10mN.m , mais je ne sais pas comment cela a été mesuré.
Et encore que son rendement serait de 15%, mais ce rendement est calculé sur la base du couple ci-dessus. Quoiqu'il en soit, nous avons tous remarqué que ce motreur chauffait et qu'il convenait de ne pas l'enfermer.
Je rajouterai, après démontage et observation de plusieurs rotors, que cette pièce était systématiquement équilibrée dynamiquement par Lenco (ou leur fabricant de moteurs), pour preuve les marques de foret en extrémité ou sur la périphérie de la cage d'écureuil.
Et en toute objectivité, nous disposons d'un des meilleurs moteurs de platine du monde !  Wink
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:49 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Nous finirons par tout savoir de ce moteur.
Mais nous savions déjà l'essentiel bien sûr, c'est incontestablement le meilleur ! hats off
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:55 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Merci à tous de maintenir le haut niveau de technicité trop fort! (et d'objectivité ! ) du forum.
Okay
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 18:56 (2015)    Sujet du message: Controleur de vitesses Répondre en citant
Pour les amoureux de la précision :
http://mate-labs.de/magicquartz/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:09 (2018)    Sujet du message: Controleur de vitesses
Page 3 sur 4
