probleme avec l75
merlin
Prénom: lyazid
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 13:26 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
bonjour,
j'ai acheté samedi sur une braderie une lenco l75.
de retour chez moi je l'ai branché et actionné la mise en marche.
malheureusement le plateau ne tourne pas.
Pourtant aprés demontage le moteur tourne et entraine la roue.
A mon avis le caoutchou de la roue ne doit pas etre en contact avec le plateau.
y-a t-il un reglage a faire ou c'est la bande caouthouteuse qui est usée?
merçi pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 13:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 13:45 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
Quelques questions tout d'abord:
-le plateau tourne-t-il librement (inter. sur OFF) à part l'influence du frein(que tu pourrais enlever pour faire le test voire définitivement) Question
-le galet est-il du type plastique ou aluminium Question
Et pense à compléter ton profil Wink
merlin
Prénom: lyazid
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 20:20 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
bonjour,
et bien meme en position off j'arrive facilement a faire tourner le plateau.
j'ai suspendu le plateau dans le vide pour voir le fonctionnement de la roue en fonctionnement, et bien il y a au moin 3 mm d'écart entre le plateau et la roue. Crying or Very sad
la roue est en aluminium mais "l'enrobage" est en caoutchou.
pour le profil c'est fait Wink
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 05:40 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
Bon, côté galet lui-même, pas de souci: les pneus des galet en alu sont éternels (ou presque)....par contre, je me demande si le ressort du galet n'est pas détendu (voir absent) Question
merlin
Prénom: lyazid
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:44 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
bonjour François,
j'ai écouté ton avis.
J'ai donc décidé de reduire un peu la taille du ressort et....miracle ça marche!!!
grand merçi a toi. Smile
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:58 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
Impec Okay
Bonne continuation avec ta L75 Exclamation
Envisages-tu des modifs, un socle différent, etc Question
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 12:50 (2009)    Sujet du message: probleme avec l75 Répondre en citant
bonjour Merlin (l'enchanteur )
bravo pour ta Lenco,
moi aussi j'avais un peu ce probleme, le plateau demarrait mais
difficilement, en retandant le ressort, en fait couper un bout et le reattacher
ca demarre au quart de tour, et tu veux encore mieux, nettoie ton galet
et l'arbre moteur la ou ca frotte avec de l'alcool.
bon bricolage Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:10 (2018)    Sujet du message: probleme avec l75
