Vis de blocage moteur avec circlip
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:03 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Pas de photo!
shoot again Daniel Wink
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:59 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
photo branchement
BWOIKORE
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:02 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
photo branchement
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:14 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
tu regardes ici en page 13 il y a un schéma qu'est bon déjà, pour vérifier
http://lenco.reference.clicforum.fr/t2768-Construction-autour-d-une-L75.htm…
ton interrupteur est OK?
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:41 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
et le contacteur enclenche-t-il ?
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
oui le contacteur enclenche et l'interrupteur est ok
meme avec le shema c'est pas tres clair ,le fil noir du cordon d'alimentation je l'introduit ou
BWOIKORE
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:37 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
J'ai trouve au niveau du contacteur qui ne s'enclenchait pas completement ,JGN  m'a mis la puce à l'oreille
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:52 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Super!
j'ai une photo du câblage en 220V uniquement
le câble jaune et vert (en l'air) c'est la terre du cordon que j'ai récupéré...
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:06 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Merci Herve
 et est ce que je peux virer les cavaliers ou pas
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:33 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Sur le moteur il y a deux schémas qui indiquent les différents branchements (en 220 et en 110) donc tu peux t'y conformer et garder le pontage correspondant au 220V
maintenant si tu n'es pas sûr de toi et que ta platine fonctionne, la prudence est de rigueur c'est du courant fort...
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 20:44 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Tu peux la recabler pour suprimer le voltage en 110
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:04 (2018)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip
