Vis de blocage moteur avec circlip
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 23:24 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Bonsoir
Je voudrais savoir si il faut enlever les vis de blocage avec circlip afin de desolidariser le moteur du chassis.
Je voudrais nettoyer et lubrifier le moteur
Merci d'avance
BWOIKORE
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 23:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:49 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Bonjour.
Les circlips sont là pour que les vis puissent rester peut-être pour éviter qu'on les perde ? wondering . Mais pour le son a part créer un bruit, ça ne sert à rien. Perso je les vires.
Le moteur est tenu par 3 supports avec des ressorts différents donc a repérer avant de finir de démonter, et trois écrous.
Tu nettoieras tout ça et au remontage, inutile de serrer comme un malade, car si tu casse, les tiges, tu seras dans la merde ...
Serre a fond sans forcer et normalement ton moteur est bien réglé en position pour que ta platine fonctionne parfaitement.
N'oublie pas de bien nettoyer le cône, la périphérie de galet et le dessous du plateau.
Attention aussi pour le moteur : repérage et précaution. Il y a des petites choses faciles à perdre.
Visite le site : sujet récurrent et bien sur lecture attentive de la lencopedia avant de commencer.
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 11:52 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Bonjour
Merci JGN pour ta reponse claire et complete.J'ai lu au prealable le lencopedia avec interet.
La perepherie du galet et le cone sont nettoyes ainsi que sous le plateau.
Le fond de palier je l'ai nettoye en suivant les instructions du lencopedia c'est simple
J'ai change aussi les v-blocks
Je vais m'attaquer au moteur plus tard peut etre
Bon dimanche à tous
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 12:25 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
OK si ca tourne pas de pb.
pour info : ca démarre d'origine en beaucoup moins d'un tour.
Le pb du moteur ce sont les lubrifiants qui figent et durcissent et font perdre de la puissance. tu pourras en profiter pour mettre le cablage en 220/240 direct.
bonne zik
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 13:50 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
C'est vrai, juste apres l'avoir reçu je l'ai demarre et en moins d'un tour tu as raison.
Le cablage en 220/240 il me semble avoir vu comment proceder je vais chercher .
Bonne zik à toi aussi
BWOIKORE
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:11 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
c'est bon, mais le moteur se sentira encore mieux s'il a moins d'efforts à fournir (moi c'est pareil Mr. Green )
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 11:43 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Bonjour J'ai essaye d 'enlever les circlips des vis de blocage moteur sans succes.
La pince à circlips classique etant inadaptee
Comment faire ,je ne veux rien abime
merci
BWOIKORE
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 11:56 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Tu les dévisses au maximum : si elles ne touchent pas le châssis en fonctionnement, c'est bon.
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:49 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
C'est pour deposer le moteur du chassis pour le nettoyer et le lufrifier pour cela il me faut enlever les vis de blocage retenues par des circlips.Je n'arrive pas à enlever les circlips.
Les 3 autres vis avec ressort c'est fait.
BWOIKORE
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:00 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Avec une pince, en tirant sur les circlips, ils sortent.
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:05 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Merci MAZZONI
Je pense qu'une pince à bec effile devrait suffire.Pour les remettre ce sera plus galere
BWOIKORE
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 16:29 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
même en forçant le dévissage, ils ne résistent pas ...
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 17:00 (2015)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip Répondre en citant
Je viens juste d'enlever les vis de blocage en devissant completement et c'est vrai aucune resistance les circlips sont sortis sans probleme.
BWOIKORE
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 14:44 (2015)    Sujet du message: Moteur qui ne demarre pas Répondre en citant
Bonjour
Apres avoir nettoye lubrifie j'ai tout remonte et essaye de demarrer la lenco sans succes.
Quand j'ai fait les essais en l'air tout marchait nickel.
Quelle solution
BWOIKORE
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:00 (2015)    Sujet du message: Re: Moteur qui ne demarre pas Répondre en citant
kONYIN a écrit:
Bonjour
Quelle solution
une photo des branchements effectues
BWOIKORE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30 (2018)    Sujet du message: Vis de blocage moteur avec circlip
