Salut!
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 19:20 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
futur acquéreur d'une lenco l75, je vient ici afin d'en savoir un max sur le sujet.
Au plaisir Wink
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 19:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 20:46 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
C'est le meilleur endroit pour tout apprendre.
Mais il faut déjà faire l'effort de plonger dans la Lencopédia.
Bonne lecture.
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 09:57 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Bienvenue.
Comme y dit Hervé : de la lecture ...
Et un petit supplément d'écriture histoire de se présenter un peu ?
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 17:18 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Je possède déjà une platine vinyle (philipe fp 320), mais très bas de gamme que j'ai récupéré d'une amie. Je souhaite passer à quelque chose d'un peu mieux, sans forcément tapé dans l'élite.
Je commence doucement à acquérir quelques vinyle (mon père en a jeté des centaines lors d'un déménagement  ça va pas la tête ). J'écoute principalement du rock alternatif, indé, pop. En ce moment j'essaye de trouver des vinyle de phil collins et toto Wink
voila voila Smile
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 20:55 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
"taper dans l'élite" ?
Trop tard ...
La Lenco à galet c'est la quintessence de l'élite absolue Mr. Green
En effet un autre monde par rapport à la Phillips, mais pas du tout inaccessible Okay
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 20:59 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Je parlait d'élite en faisant référence à toutes ces platines à plusieurs milliers d'euros qu'on peut voir Razz
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 21:04 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
C'est bien ce que je voulais dire  Mr. Green élite et $ ne sont pas toujours associés; Heureusement
NDLR : Ce point de vue est totalement objectif.
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 09:36 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Bonjour Mathieu et bienvenu ici,
Disons qu'il faudra dépenser beaucoup plus pour avoir - peut-être - un tout petit mieux qu'une Lenco sans être certain que ça marchera aussi bien et aussi longtemps.
Ceci dit, si tu recherches une Lenco tu peux déjà regarder les offres près de chez toi (ces bêtes n'aiment pas trop le transport par colis !) et demander l'avis des membres de ce forum afin d'éviter au maximum les mauvaises affaires (tu peux aussi regarder les PA du forum).
Bruno hats off
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 09:02 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Bruno hats off
J'ai trouvé celle-ci. Pour infos, je lui est demandé et il m'a bien confirmé que le contrepoids est présent. Des avis ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/839165956.htm?ca=12_s
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 09:24 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
A première vue ça semble correct (à ce prix, complète et avec son capot entier, c'est pas fréquent). Après il faut voir sur place si elle tourne bien sans bruit suspect, l'état général... La prise DIN (d'origine) n'est pas un problème : ça se remplace.
Et bien respecter les consigne de transport : enlever le plateau, le gros contrepoids, le porte-cellule, serrer les vis rouges.
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 09:30 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Oui je compte bien la tester sur place. Je suis a environ 20min en voiture. Dois-je quand même enlever tout ce que tu as dit ? Qu'entend-tu par serrer les vis rouge ?
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 10:57 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
C'est plus prudent et ça ne prend que quelques minutes, voire moins. Pour enlever le plateau il faut le tirer vers le haut et en même temps donner un petit coup sec sur l'axe (avec un outil genre manche de tournevis). Attention, il est lourd ! Veille à ne pas perdre la petite rondelle en feutre entre le plateau et l'axe de palier.
Par la même occasion ça permet de vérifier l'état du galet Wink .
Les vis rouges, dites vis de transport, sont deux vis sous le plateau qui bloquent le moteur en les serrant ; à desserrer lors de la remise en route, bien sûr.
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 12:37 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Comme il est plus que recommandé d'enlever totalement le plateau , tu verras en dessous 2 vis peintes en rouge destinées à bloquer le moteur suspendu pendant le transport.
Tu vires aussi tous les poids et contrepoids du bras et tu le fixes le bras a son support.
Tu enlève le porte cellule
Voilà ...
Saroo
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 16:30 (2015)    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Bien reçu merci ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2018)    Sujet du message: Salut!
