Lenco L133 probleme de vitesse?
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 13:24 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Je viens de remettre en route une Lenco L133, tout tourne bien, sauf la vitesse qui me semble(a l'écoute) tournée lentement?
La courroie est neuve, le moteur tourne bien, je me dis il y a un condensateur relié au moteur peut être lui en cause??
J'ai nettoyé et huilé/graissé ce qui en avait besoin.
Par contre je ne trouve pas a l'achat le condensateur!?
Si quelqu'un a une idée...?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 13:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 14:26 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Le condensateur= 5nF 250~RY 560-7?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 17:44 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
DEM a écrit:
tout tourne bien, sauf la vitesse qui me semble (a l'écoute) tournée lentement?
As-tu vérifié que ta platine tournait réellement trop lentement (avec un disque stroboscopique ou simplement en comptant les tours avec une trotteuse en main) ? Faut pas trop se fier à ses impressions.
D'après ce que j'ai pu glaner comme infos la L133 a un moteur synchrone donc je ne pense pas que le condensateur soit le responsable.
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 19:40 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
J'ai juste comparé avec mon ERA 444 et une platine CD(avec le mm album).
Je n'ai pas de disque stroboscopique sous la main.
Il me semble que le son est "mou".
Merci pour la réponse et les pistes pour vérifier.
J'ai changé la courroie pour une neuve, cette dernière est peut être trop tendue?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 20:03 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Et ça donne quoi, concrètement ? (combien de secondes d'écart sur combien de minutes ?).
Qu'est-ce que ça veut dire, un son "mou" ? Rolling Eyes
Désolé mais quand on diagnostique à distance il faut être précis. Wink
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 20:10 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
j'ai une sensation de lenteur dans la voix et les instruments. Pas de "pêche" .
Pas facile d'exprimer son ressenti a distance et en plus sur une histoire de musique!!
merci
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 21:48 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Je répète donc :
Pardon d'être un peu lourd mais sans faits concrets, on ne se comprendra pas.
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 22:02 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
J'ai l'impression que la vitesse est vraiment "ralentie".
Possible que la courroie soit en cause? elle est toute neuve mais me semble trop tendue.
Reste a contrôler avec un disque stroboscopique?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 22:28 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
DEM a écrit:
J'ai l'impression que la vitesse est vraiment "ralentie". Reste a contrôler avec un disque stroboscopique?
Si on reste dans les impressions on n'est pas rendu. Rolling Eyes
Pas de disque strobo ? (que tu peux d'ailleurs imprimer) ; c'est pas un énorme problème : Tu mets un disque 33 trs sur ta platine, une montre avec trotteuse à la main et tu comptes les tours en une minute, ou mieux en trois minutes pour plus de précision (ça devrait faire 100 tours en 3 minutes !).
Voila !
Si tu veux un disque strobo à imprimer tu me contactes par MP. Wink
DEM
Prénom: Michael
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 20:05 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Merci a nimbus pour le disque!
Lorsque la platine est branchée et que le moteur est a l'arrêt en posant un doigt sur l'axe moteur ce dernier vibre?!
Normal?
Bonne soirée
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 08:21 (2015)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse? Répondre en citant
Normal?
Normal, je sais pas, mais reste à savoir si le moteur a un problème ou si c'est simplement un courant de fuite. Si la vitesse est trop lente mais régulière et stable tu peux essayer d'augmenter légèrement le diamètre de la poulie moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48 (2018)    Sujet du message: Lenco L133 probleme de vitesse?
