Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez
DJvince
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 21:47 (2015)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez Répondre en citant
suite au démontage de la L75 retrouvée au grenier, j'ai constaté une grosse déformation du châssis arrière du moteur. Il est devenu friable et se casse en morceaux.
La vis de réglage du nez est également cassée.
Je suis donc à la recherche d'un châssis arrière du moteur. J'ai testé les bobines et le stator semble en bon état.
Il ne me manque donc que la carcasse du châssis proprement dit.
La vis de réglage du nez est également cassée, mais j'ai trouvé une firme TE CO qui semble spécialisée dans la fabrication de ces pièces.
Tant que j'y suis, je peux en commander plusieurs pour ceux qui en cherchent.
J'ai constaté aussi qu'il me manque le petit levier métallique qui dépasse de la tête porte-cellule pour permettre d'amener l'aiguille au-dessus du disque.
Qqun aurait-il ce petit bras dans ses trésors ?
Merci pour votre bonne attention,
Vincent   hats off
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 21:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 16:18 (2015)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez Répondre en citant
plus facile et rapide de trouver un moteur complet ...  Sad
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 19:18 (2015)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez Répondre en citant
CQFD.
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 15:00 (2015)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez Répondre en citant
Bonjour Vincent,
J'ai normalement tout ce qu'il te faut, dis nous malgré tout pour la vis de nez, l'ensemble, combien cela coûterait ça peut toujours servir d'en avoir d'avance.
Pascal.
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 15:15 (2015)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez Répondre en citant
quand tu remonteras un moteur, la vis de nez = 2 pb
la fente de serrage dans la tête = fragilissime (il suffit de serrer l'écrou de blocage lorsque la vis est en bonne position pour le jeux, sans forcer sur la tête de vis. Au démontage, idem d'abord l'écrou)
le ressort et le petit palier dans le corps de la vis = tellement facile à perdre, et ça ne fonctionne pas correctement sans. (je ne connais pas de système de substitution, a moins que  : vis poussoir à bille
(exemple de site et de produit)
http://www.tracepartsonline.net/(S(mgok2jkldstk4gmh2mvwkglh))/partdetails.a…
mais je n'ai jamais essayé.
Ce sont des denrées rares, quasi impossible a trouver seul, donc même si ta tête de vis est cassée (reformable dans certains cas) garde précieusement le ressort et le palier s'il sont là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Cherche châssis moteur arrière pour L75, vis de réglage nez
