Mi L78SE
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 13:16 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai réussi à tirer le plat qui pèse certes un peu, Il y avait quelques vis le bleu électrique que par ce que j'ai vu ce sont ceux qui endurent le moteur qu'ils étaient pratiquement libres, cela si un bruit ne faisait pas ni un seul, semblait qu'il était arrêté. J'ai décidé de les serrer et maintenant il est entendu zuuuuuummm dans le tourne-disques et le bras a une petite vibration. Ce zuuumm je l'entends dans les haut-parleurs et ai à descendre les graves. Que je fais a relâché les vis de nouveau Confused . Merci.
un pardon par la traduction
Hoy he conseguido sacar el plato que por cierto pesa un poco, Habían unos tornillos azul eléctrico que por lo que he visto son los que aguantan el motor que estaban prácticamente sueltos, eso si no hacia ni un solo ruido, parecía que estuviera parado. He decidido apretarlos y ahora se oye zuuuuuummm en el tocadiscos y el brazo tiene una pequeña vibración. Ese zuuumm lo oigo en los altavoces y he de bajar los graves.
Que hago aflojo los tornillos otra vez.
Gracias.
perdon por la traduccion
Jordi
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 13:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 13:59 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Olà Jordi,
Los tornillos de color azul (?) (normalmente color rojo) son para fijar el motor en el momento del transporte, para un uso normal hay que destornillarlos.
Ciao,
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 23:30 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Merci Maco, j'ai relâché les vis ( Embarassed rouges Embarassed ) et tout parfait Okay .
Jordi
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 12:50 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Quand j'écoute un vinyle, j'entends le tour du plat(assiette) par les haut-parleurs wondering , seulement quand l'aiguille reproduit, s'il(si elle) ne reproduit pas rien n'est entendu, parfait
merci
Cuando escucho un vinilo, oigo el giro del plato por los altavoces, solo cuando la aguja reproduce, si no reproduce no se oye nada, perfecto
Jordi
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 13:51 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Jordi,
usted debe instalar el kit de Joel Wink
http://lenco.reference.xooit.fr/t20-JOEL-SERVICE-LUBRIFIANT-THORENS-et-PLUS…
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 15:56 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
En que ce kit consiste Question , des photos existent Question , où je les demande Question
Jordi
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 16:13 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Le kit comprend:
-de l'huile pour le palier
-un bille pour le fond de palier
-un fond de palier en HSS
-un bouchon hermétique de fond de palier.
Pour commander, envoie un message privé (MP) à Joël.
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 23:00 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
pour le moment n'ai-je pas eu de réponse vous savez quelque chose Question Question Question Question
Jordi
Mahenatey
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:16 (2009)    Sujet du message: Mi L78SE Répondre en citant
Je suis en contact avec Joël depuis quelques temps pour ma Lenco (j'ai un problème de cotes du palier), et en ce moment il est en vacances!
@+ et bonne journée.
Michel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:14 (2018)    Sujet du message: Mi L78SE
