son assez bas sur lenco L75
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 11:52 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
Une petite question concernant un problème de son avec ma L75.
Cette platine est connecté à un ampli marantz 1072, il y a deux entrées phono, sur une il y a une technics full automatique (peut être une L 78 bientôt) et en phono 2 ma L75. Lorsque j'écoute la technics je dois mettre le son assez bas (enceintes kef 101) par contre dès que c'est la Lenco je dois mettre le son très fort pour écouter à un niveau acceptable (pas trop fort quand même). Mais les Kef étant de 4ohms j'ai peur de bousiller l'ampli.
Ma question : est ce que ce faible niveau de son provient de l'entrée phono (mais si je change les entrées phono entre les deux platines la technics va toujours fort) ou bien est c'est ma cellule sur la lenco (grado prestige bleu).
Un préampli phono serait-il une solution sur une autre entrée?
Merci d'avance.
Anne
anne
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 11:52 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 12:10 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
Anne,
Quelle est la cellule sur la Technics Question
Les câbles entre les deux platines et l'ampli sont ils de longueur équivalente, différents "techniquement" Question
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 14:45 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
la cellule sur la technics est une empire M300 (ou 300M),
la différence de cable la technics est directement en RCA tandis que pour la Lenco j'ai acheté un cable de transformation din en RCA d'où peut être la différence Question
anne
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 14:53 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
As-tu essayé d'échanger les cellules Question
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 20:23 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
Salut Anne
La Grado faisant 5mv de sortie et l'Empire 3 à 4 MV (? )de sortie,personnellement je pencherais pour l'adaptateur DIN. Question
Si tu a deux cinch RCA et un fer à souder sous la main tente le coup en remplaçant la fiche DIN de la Lenco... Quitte même à recupérer les RCA de l'adaptateur DIN juste pour tester!?
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 21:13 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
bonsoir,
Fraçois,
j'ai changé les cellules et il y a un très léger mieux, mais je me pose la question si ce n'est pas une question d'aigu plus qu'autre chose. La grado me semble plus douce et la technics et cellule empire 300ME plus aigues.
EP :
voici une question bête et je ne suis pas blonde je te le jure, mettre des RCA sur une RCA je n'ai pas de problème (la fiche blanche reste blanche et la rouche, rouche) mais mettre des RCA sur sur une DIN comment je vais savoir où mettre la fiche blanche et où la rouge (quel coté du fil), la rouge est la droite (je suppose) mais la droite vu comment? Droite en partant de la platine ou droite quant on regarde les fils? Je sais c'est stupide comme raisonnement mais je ne connait rien en technique.
anne
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 21:55 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
hello Anne
facile ! Tu coupe les câbles de la Lenco  au raz de la fiche DIN et tu vas voir que le cable est fait de deux sections, tu ,les séparent  en V pour obtenir deux gaines  que tu dénude sur 1-2cm et dans les deux gaines tu auras deux fils, un dans une gaine rouge et l'autre sans gaine: la masse et dans l'autre gaine un fil dans une gaine noire ou blanche et la masse et tu n'as plus qu'à souder aux fiches RCA correspondantes.
Un petit dessin c'est mieux ...
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 05:41 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
Oui, effectivement, comme le suggère Éric, il serait bon de supprimer cet adaptateur et de souder directement des RCA sur le câble en sortie de la Lenco.
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:14 (2009)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75 Répondre en citant
hello,
Merci Eric pour le dessin.
Je vais faire cela ce soir et les nouvelles suivront.
Anne
anne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:45 (2018)    Sujet du message: son assez bas sur lenco L75
