reglage vitesse au....pelephone!
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 22:35 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
C'est le dernier tiers de tour qu'il est difficile de juger ...
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 22:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 08:58 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Bah, une marge d'erreur comprise dans une plage entre 33 trs et 33,5 trs / mn ne constitue pas un écart énorme, de l'ordre du 1 %. Quant à celui qui entend un tel écart, il peut régler à l'oreille !
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:17 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Idea Il me vient une idéée, un peu comme le principe des années bissextiles. Idea
Puisque le strobo ne peut pas être exact, il faudrait concevoir une spire plus longue pour compenser et faire que qpour ensemble d'un disque on arrive après cette correction à :
33,33333333333333333333333333333333333333 ...333333333333333333333333. et des poussières exactement.
Je laisse le calcul et la détermination du positionnement, et toute autres caractéristiques utiles et necessaires de la dite spire à ceux qui s'en sentent capable.
Pas con , hein !
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:59 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Pas con , hein !
Génial ! Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 19:24 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Vérifié aujourd'hui la vitesse (réglée au strobo Lenco + ampoule électrique) de ma L75 en comparant le même morceau en CD et en vinyle : au bout de 11 mn, une fraction de seconde d'écart ! Ca m'suffit.
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 17:43 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Dis nous tout : qui a gagné ?
Au fait Francis, la longueur de la bande a pu d'accroitre, mais sa vitesse de défilement régulée par le ou les cabestant, elle, ne varie pas ...
Pour l'étirer de près de 10% faut pas mollir du côté de tendeurs régulateur de tension (comme leur nom pourra permettre de le supposer)
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 17:56 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
put.... ! je vais t'inviter a venir régler la mienne, tu prends combien de l'heure? smoke
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 17:58 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Pas de l'heure c'est trop long, à la minute, même si toute minute commencée est entièrement facturée  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 19:35 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Ca démontre juste que le disque strobo est bien fait et que la fréquence du secteur est suffisamment stable et précise ; pas besoin de le nettoyer/réguler avec un moteur DC et des alim optionnelles qui coûtent un bras comme on en voit chez certains constructeurs qui ont senti le filon ! Rolling Eyes
@JG : c'est la lenco qui a gagné, d'une courte encolure ! Laughing
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 22:17 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Normal !  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 08:59 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
hello,
la source de lumière, doit être obligatoirement du 50 hZ?
j'ai une ampoule NÉON, ça peut le faire??
ça me gonfle cette histoire, que je ne vois rien... Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 10:39 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Un néon, ça marche mais un seul tube ...
n'importe quelle lampe a incandescence aussi mais TOUJOURS une seule source de lumière (et un peu de pénombre, au moins ...)
50 Hz pour les graduation 50
et 60 pour les autres.
Jusque là ça va ? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Avec le logiciel templategen, tu peux même en fabriquer à la fréquence de ton choix ...
francis
Prénom: francis
Langue 2: fr
Langue 4: fr
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 11:46 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Salut à tous
Pour répondre à Jean-Gilbert, tu as raison le cabestan du magnétophone tourne toujours à la même vitesse.
Le premier passage d'une bande neuve de 35 micron d'une durée de 90mn dure bien 90 mn
Le deuxième passage de cette même bande dure entre 95 et 100 mn
Les passages suivants de cette bande sont stabilisés à 100 mn à peu près
A mon avis cet allongement de bande est provoqué par l'effet laminoire  du passage de la bande entre le cabestant et le galet presseur
Cet ensemble étant situé après la tête d'enregistrement, si tu enregistres la bande au premier passage (90mns de longeur), lorsque tu le réécoute il dure 100 minutes soit 10 % plus longtemps
Ce qui correspondrait à une vitesse de plateau inférieur à 32,5 trs/mn
Ceci dit, à l'oreille je ne me suis apperçu de rien, et mon A77 est entretenu par le SAV revox lui même, donc je peux espérer que mon chemin de bande est  correctement règlé notamment la pression du galet presseur sur le cabestan
Pour en revenir au réglage stomboscopique à mon avis le 50Hz le plus juste et fiable est celui du secteur EDF en métrople
Une seule source de lumière éclairant directement le disque stombo par le dessus avec une vieille ampoule 40 W  à incandescence ça le fait
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 15:33 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Pas pinailleur je suis mais c'est strobo(scopique) pas strombo(li)
Pour la force, je pensais plus à la tension globale sur la bande entre autre avant et après les cabestan, au niveau des leviers de prétension
Mais ce ne sont que des idées ou des hypothèses de ma part (sans prétention de ma part  ) vu que le Revox est certainement suffisamment précis pour que ton constat soit bien réel.
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 14:52 (2015)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone! Répondre en citant
Messieurs, la cour ! Smile
bon, je suis arrivé a régler avec le disc strobo Lenco. enfin !!
c'etait quoi qui clochait, avant que vous ne me posiez la question  Question   Smile
la source de lumière adéquate, tout bêtement.
j'avais récupéré en son temps, une petite ampoule néon, qui servait
au strobo d'une L85, dont le réglage fin n'a jamais fonctionné d'ailleurs.
(sur 2 L85). j'ai approché ce petit néon 50 hZ, et la le miracle s'est produit.
je vois bien les stries défiler....ou pas.... bravo
je suis content, j'ai envie de vous payer le champagne
sauf a Bruno qui a un peu peur de venir...
une petite question du candide, ce strobo est il vraiment précis?
bon week end ensoleillé a tous Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:14 (2018)    Sujet du message: reglage vitesse au....pelephone!
Page 2 sur 4
