V blocks ???
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 06:30 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
bonjour a tous,
la demande de remplacement des Vblocks par un nouvel inscrit, m’amène réflexion...
que vaut réellement ce système de pivot, face aux autres  Question
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 06:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 06:42 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
des V-block neufs, ça va très bien.
me souviens que quelques uns ont monté du roulement à billes à la place.
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 07:12 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
banzai,
c'est gentil, au moins tu as le mérite de participer, mais je souhaiterai des réponses
un peu plus technique.
je parle par rapport a un pivot diamant, a des roulements, a je ne sais quoi d'autres...
sur des bras réputés.
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 08:26 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
T'arrête de râler, Robert ? Laisse nous le temps de nous réveiller.
Des marques réputées avec des couteaux sur un support en V, il y en a des tonnes. Jamais vu en diamant , mais couteau durs / support tendre ou l'inverse façon SME ...
J'ai pas une passion pour cette marque, mais je ne peux que penser que vu son succès, c'est pas du complètement de la daube.
Et les rubis ? j'ai démonté une vielle montre pour piquer les paliers. Le tic tac est couvert par le bruit de fond de mes vinyles pourris et cradingues Mr. Green
Les montage cône dans roulement sont fréquents et c'est un montage stable dans l'axe longitudinal, et si c'est de qualité les résistances pour les mouvement verticaux sont loin derrière, donc quasi négligeables les forces générées par l'inertie du bras complet.
Je viens de (bien) me faire bien chier avec un lurné unipivot, et je pense que les avantage théoriques ne compensent pas la fragilité et la délicatesse de réglage du système. (en allemand delikatessen = charcuterie.  Ach ! grosse rigoladeu)
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 09:01 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
Le système à couteaux présente l'avantage d'une résistance au mouvement extrêmement faible, du moins sur des supports (Vblocs) durs, mais l'inconvénient d'une moins bonne "tenue"/rigidité du bras dans le pivot que des roulements, surtout si on utilise une cellule un peu raide, par exemple.
Enfin, c'est ainsi que je vois les choses.
J'ai un bras Lenco sur lequel j'ai remplacé les Vblocs par des roulements et je ne dirais pas que la différence est "surlecutante" mais je ne me pose plus la question des Vblocs... Smile J'avais aussi envisagé de confectionner des Vblocs dans des aimants mais je verrai ça plus tard.
Ce qu'il faut éviter, amha, ce sont des Vblocs mous (en caoutchouc) qui ont les inconvénients des deux systèmes et qui, de plus, se détériorent avec le temps. Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 09:22 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
ah merci, Gilbert et Bruno...
au cas ou je me RE pencherai sur une autre étude de bras DIY a base lenco
(si le Schrod me fait trop chier...) wondering
alors @ Gilbert, faut bien qu'on anime le forum non?
@ Bruno, Vblocks caoutchouc pas bon, je suis d'accord et tout le monde
les conseille au dessus, y'a un bin non?
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 09:36 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
Non, en général ceux qui sont conseillés par les copains sont les Desmo en nytralon qui est un nylon assez dur, enfin pas mou, et autolubrifié. Ca semble un bon compromis.
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 13:29 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
Oui et comme je disais pour les SME couteaux mous et "vblocks" en dur.
Sur mon trébuchet qui pèse au milligramme, les couteaux reposent sur de l’agathe
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 16:43 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
les affinités...moi c'est les Rega que j'ai en horreur, et les Jelco pas trop...
si je suis bien, ces couteaux sur Vblocks, c'est pas la panacée !
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 18:44 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
Rien n'est vraiment la panacée dans ce domaine : on fait au mieux, ou au moins mauvais, avec un système de reproduction imparfait dont la première imperfection est le disque lui-même.
Sinon il y a le numérique, pas parfait, je suppose, mais n'a pas ce genre de problème mécanique.
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:33 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
hello
juste une petite digression, reçu ce jour, de la part de Sander, un "grand" ancien
qui n'intervient plus, une paire de Vblocks...en quartz !
la qualité d'usinage est ahurissante, je l'avait déjà constaté sur le modèle en laiton.
on est loin des "chewing-gum" d'ebay et autres...a ébavurer etc...
le matériau est inusable.
bonjour chez vous Wink
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 14:32 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
En fait, quand on combine 2 matériaux pour un système il y en a un plus dur pour user le plus tendre, et on fait celui qui est amovible donc facile à changer, plus tendre.
Le laiton est normalement plus tendre que le matériaux des couteaux de ton bras Lenco.
Salut à toi Robby le Robert (ou l'inverse Mr. Green )
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 15:49 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
Je me laisserais bien tenter par les V-Blocks en quartz, surtout si, comme tu dis zigomard, ils sont bien usinés. Combien coûtent-ils ?
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:12 (2015)    Sujet du message: V blocks ??? Répondre en citant
je les ai payés, l’équivalent de 25 euros environ, envoi compris.
c'est des dollars canadien. voila l'annonce originale
Sander ne participe plus au forum mais répond aux demandes.
http://lenco.reference.clicforum.fr/t45-replacement-V-blocks.htm
je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'il ne lui restait qu'une paire!
enfin...0 maintenant !! Embarassed
envoie lui un MP Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: V blocks ???
