V-blocks
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 09:21 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
C'est pas du nouveau et des avis il y en a déjà, au moins sur tous les matériaux plus ou moins artisanaux jusqu'au DIY depuis le caoutchouc jusqu'à diverses autres constituants.
Des avis plus que partagés ou divergeant, comme dab ...
Amusant de voir que le même débat existe pour les SME (couteaux en "plastique" sur supports en métal à l'inverse des Lenco) et que la mise en place de couteaux en métal ne semble pas, là aussi faire l'unanimité.
Mais du moment que chacun y trouve son bonheur ... même avec des bras plus ou moins bien réglés, et des chaines posées sur de meuble de qualité et de rigidité douteuse etc. etc.
Ce doit être ce qui permet a certains (presse spécialisée esotérico haut de gamme) de dire qu'une AT95 à un son aussi bon qu'un bon lecteur de CD.
Bises à tous.
Non non, je ne suis pas de mauvaise humeur Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 09:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
francis
Prénom: francis
Langue 2: fr
Langue 4: fr
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 11:06 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Salut à tous
Bien que n'étant pas une pointure lencoiste je vais donner mon avis à Daniel pour la question graisse ou pas
Si tu mets des Vblocs souples (caoutchout silcone ou autre) et qu'ils rentrent en force dans leurs logements : pas de graisse
Si les Vblocs de même matériau souple ont du jeu dans leurs logements, je pense qu'une pointe de graisse est nécessaire entre les Vblocs et leurs logement pour les sceller définitivement
Si tu mets des Vblocs en laiton quartz ou autre matérau dur, il y a forcément jeu entre le Vbloc et son logement , sinon tu ne peux pas le mettre en place, Dans ce cas je pense qu'une pellicule de graisse est nécessaire entre le Vbloc et son logement afin de l'y sceller et d'éviter d'éventuelles vibration entre le Vbloc rigide et son logement qui lui non plus n'est pas souple.
Pour mes Vblocs en laiton j'ai utilisé de la graisse silicone.
Par contre bien essuyer les bavures après mise en place afin d'être sûr qu'aucune particule de graisse ne puisse se loger entre le couteau du bras et les Vblocs
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 11:34 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Bonjour francis
Merci pour tes explications .
J'ai des v-blocks Desmo materiaux asser souple mais ferme.
Ils devraient rentrer en force dans ce cas pas de graisse.Pas encore le temps de les installer .
Je donnerais mon sentiment apres installation
BWOIKORE
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 11:47 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Le logement est dans un matériaux relativement souple.
j'aurais pensé éventuellement à de la graisse pour aider à la positionner, mais pas comme moyen de scellement même si elle durcie ou se fige avec le temps.
merci de préciser que c'est au niveau du logement, et là c'est vrai, en fait tu peux mettre ce que tu veux, mais le jeux doit être infime ou même inférieur a celui engendré par des V blocks en matériaux plus "souples",et là tu peux faire n'importe quoi selon ton envie, car en effet certains proposaient e mettre de la graisse dans le V du block ou sur le couteau, funeste pratique !
Le point le plus important pour un jeu libre et sans défaut c'est que les V blocks soient parfaitement taillé pour permettre un alignement parfait avec l'arrête des couteaux.
Vu la "finesse" des arrêtes, un jeu au 100éme dans le logement est en dessous du seuil de tolérance
PS : c'est pas un pb typique lenco, c'est valable pour tout montage couteau/support en V.
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 12:05 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Des Vblocs en dur sont partis pour des années alors on peut les coller dans leur logement, tout simplement, si on a peur qu'ils bougent.
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 18:51 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
sur la bonne vingtaine de L75/L78 dont j'ai changé les Vblock, qu'ils soient Desmo (matière plastique dure)  ou bronzes de chez Sanders, je n'ai jamais appliqué de graisse, surtout pas sur les couteaux, et lors de leur mise en place, ça rentre pil poil dans le logement
ceux là sont très très bien usinés, et à mon avis fonctionneront très longtemps  Wink
http://www.ebay.ie/itm/Goldring-Lenco-L75-V-Block-Bearing-Up-grade-The-orig…
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 19:13 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Salut Phil34
j'ai achete les memes et je viens de terminer de les installer et ils sont rentres parfaitement et sont bien en place.
AUcun jeu.Ceux la sont tres bons.
J'ai fait un essai avant et apres et la difference est tres perceptible au niveau du grave mieux definit.
Les vieux v-blocks n'etaient pas si abimes queça  je pensais à pire
Je n'ai pas mis de graisse
BWOIKORE
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 20:06 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Bonsoir Daniel
C'est reparti pour quarante ans (voire plus) de bon et loyaux services
profites bien de ta L75, et bonne musique  musique musique musique
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 21:02 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Merci Philippe
Prochaine etape le palier ,lubrification moteur et nettoyage complet.
BWOIKORE
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 10:04 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Tu as raison Daniel, il faut tout faire d'un coup pour obtenir le meilleurs de ces platines.
Bonne zik
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 10:59 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Autre solution envisageable, les Vblocs aimantés, avec ça par exemple (mais faut sortir les outils !) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505785/Aimant-permanent-Conrad-505785-cy…
J'y songe depuis un moment. Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 11:54 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Comment vois-tu la chose avec des aimants ?
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 12:40 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Les mettre dans les logements après les avoir fendus (comme les Vblocs) : en augmentant la force d'appui des couteaux (grâce au magnétisme), on évite les éventuelles vibrations parasites des couteaux qui "sauteraient", un peu comme avec des roulements mais c'est plus simple.
A tester... Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 13:27 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Comment usiner des Vés dans des aimants ??? Shocked
kONYIN
Prénom: Daniel
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 13:45 (2015)    Sujet du message: V-blocks Répondre en citant
Tres bonne question
Comme le disait nimbus plus haut "il faut sortir les outils" et surtout etre precis.
BWOIKORE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:14 (2018)    Sujet du message: V-blocks
Page 2 sur 3
