B55, sortie de grange!
aermacch
Prénom: nico
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 23:56 (2015)    Sujet du message: B55, sortie de grange! Répondre en citant
Bonjour
Alors voila...
Je viens de récupérer une platine B55.
Elle allait partir à la poubelle, je me suis interposé!
Donc, elle tourne, mais il manque la cellule, et le support cellule... Impossible de la tester...
Voici la bête, dans son jus!
Âmes sensibles, il n'est pas trop tard pour fermer ce topic Mr. Green
Et le porte cellule incomplet...
Et voila comment il devrait être...
Les plus observateurs auront remarqué qu'il manque le petit support de cellule en alu.
Je passe sur la non présence du bitonio pour manipuler le bras...
Pensez-vous qu'il soit possible de trouver ce morceau, ou faut-il attaquer un cube d'alu à la lime???
Si j'arrive à solutionner ce problème, on passera ensuite au choix d'une cellule, pour pouvoir enfin sortir la belle de sa torpeur!
Voila voila!
À vous lire!
nico
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 23:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 10:44 (2015)    Sujet du message: B55, sortie de grange! Répondre en citant
Salut et bienvenue !
Très bonne action que de sauver une B55, pour toi comme pour elle.
Une platine qui, une fois révisée pour un coût très modique et grâce à la force indomptable du fais-le-toi-même, donne de très bons résultats d'écoute.
Pour le bitonio en fabriquer un ne me paraît pas insurmontable.
Les paliers en vé (v-block) du bras sont, sans aucun doute possible, à changer.
Il y a une rubrique à ce sujet. Ça te coûtera au max une quarantaine d'euros.
Un nettoyage des paliers du moteur et du palier de plateau s'avère au pire nécessaire sinon carrément indispensable.
Mais ça, c'est une fois fait que ça t'apparaît dans toute son évidence.
Il y a aussi des rubriques dédiées à ce sujet et c'est franchement pas compliqué.
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 23:06 (2015)    Sujet du message: B55, sortie de grange! Répondre en citant
Ben, l'oreille du porte-cellule, ce n'est pas si simple. J'en ai fait un un jour à partir du clip chromé d'un stylo ; ensuite, perçage du flanc du porte-cellule pour passer une petite vis au travers et dans l'anneau d'extrémité du clip. Il me semble qu'Ortofon vend ce genre d'objet sur son site pour une somme modique ; restera à l'adapter.
Pour ce qui est du chariot en alu, pas facile non plus à faire si on veut conserver l'astucieux système coulissant qui fonctionne grâce à la vis ultra-courte qui traverse le porte-cellule (manquante dans ton cas) et à l'écrou ultra-plat qui passe entre chariot et porte-cellule.
Une autre solution : pratiquer deux lumières oblongues et bien parallèles dans le porte-cellule et fixer la cellule par des vis traversantes. Le réglage s'effectue alors grâce aux jeu dans les lumières.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:03 (2017)    Sujet du message: B55, sortie de grange!
