Huile pour palier
Jc
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 21:02 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Quelle est l'alternative à l'huile vendu par notre ami Fred pour une b55?
Avez vous utilisé des huiles de moteur auto?
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 21:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 22:52 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Il ne faut pas trop écouter les thorensistes avec leurs huiles fumeuses ; pas plus que les vendeurs d'huiles merveilleuses en flacons de 10ml pour mieux cacher le prix au litre.
De l'huile fine genre machine à coudre à 8€ les 150ml fait largement  l'affaire.
Ne laissons pas l'ésotérisme gagner le monde sage des lencoïstes  !
Jc
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 06:15 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Merci pour ta réponse !
Je prends le risque d'aller plus loin:
Tu as la même analyse pour les Thorens (160 &160MKII) ?
Bon week end.
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 08:35 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Perso je suis revenu à la graisse, comme d'origine, et ça marche très bien. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas, on n'est pas sur des températures ou des contraintes extrêmes.
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 12:05 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
J'adhère aussi à la graisse , si on peut dire ;-))
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 13:36 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
bah vi ....ces bécanes ont toutes plus de 40 ans au bas mots et ça tourne comme au premier jour, restons en donc à la simple prescription originale du constructeur....
de toute façon , tout ce qu'il y a de bon ou pas bon pour les Lenco est sur le site  trop fort!
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 14:08 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Ca devient obsessionnel : les thorens, les suspension, l'huile ... Smile
Pour l'huile (ou la graisse vu que je mets les 2 Mr. Green )
la seule recommandations seraient d'éviter les huiles moderne pour zotomobiles avec plein d'additifs inutiles pour le bagounettes en bronze des paliers de nos chéries. Je ne parle pas d'un jeu excessif, peut-être du à l'absence total de lubrifiant, car en usage domestique, et avec un minimum d'attention et d'entretien, ca doit pouvoir fonctionner un sacré paquet d'heures avant de montrer des signes de fatigues avant d'avoir des répercussion sur la qualité sonore.
CQFD un bonne huile minéral genre "pour machine a coudre " ou de vaseline pure (qui est de l'huile minérale, aussi) , ca doit fonctionner nickel (et ça le fait, j'en ai des preuves).
Le pire pour moi, serait de mettre en place l'axe sans l'avoir oint avec attention.
La graisse est bien pratique pour tenir la bille du palier en place pendant le remontage.
Ensuite les records de rotation à vide, ne sont pas si important que ça, il me semble qu'Hervé l'avait déjà mentionné, et 1 ou 3 minutes ne vont pas changer le rythme de la musique.
Quant au discours des Lencoïste, il ont d'autre origine, je suppose.
Différents montages des palier, diamètre, matière des bague, faiblesse relative du couple d'entrainement, inertie du plateau bien moindre qui rendraient ces machine peut-être un peu plus sensibles que d'autres à ce phénomène de lubrification.
Ce n'est pas une polémique, c'est une tentative de réponse, car s'ils se sont posé la quetion, au niveau des concepteurs, il y a peut-être des raisons.
Un ex thorensiste pas honteux et qui assume et utilisateur de lenco(s) au quotidien et sans vergogne
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 09:46 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Exact, avec un palier plein de jeu dont les bagues sont usées le plateau peut tourner très longtemps à vide, comme une toupie . Je l'ai vérifié.
Un bon fonctionnement normal, avec la contrainte en porte-à-faux de l'entraînement sur le palier, requiert le moins de jeu possible sans résistance anormale.
Jc
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 20:54 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Demain élimination des anciennes huiles et graisse en fond de palier, sur la bille et huile de vaseline sur l'axe.
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 09:04 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
vaseline sur l'axe.
Très bien, mais quand on met de l'huile il faut s'assurer que le palier est étanche dans sa partie basse Mr. Green .
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 11:55 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Tu as raison, mais je pense qu'on a souvent tendance à mettre top d'huile. Perso, le bon paquet de graisse que je mets à la base, m'aide à obtenir l’étanchéité, et un peu de gaine thermo sur le capuchon finalisent l'opération (ou un serre joint autour du capuchon plastic, mais c'est moins joli).
Patricia
Prénom: Patricia
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 20:29 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
J'ai entouré le palier avec un adhésif silicone "auto-fusionnant" trouvé chez ....rama. ça évite les fuites Smile
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 23:19 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
sinon, p'tet qui y a des couches speciales incontinance platines agées Mr. Green
ok je disparais hats off
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 11:51 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Il existe également des bagues en bronze fritées qui en théorie doivent être autolubrifiantes
http://www.promeca.com/bague-bronze-autolubrifiante-p9380-fr.html
si je devais en changer je tenterais bien le coup! mais je viens de les changer avec des bagues classiques et j'ai rempli d'huile, j'ai fait comme c'est écrit dans le Lencopédia Mr. Green
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 18:59 (2015)    Sujet du message: Huile pour palier Répondre en citant
Si ça peut te consoler, la plupart des bagues en bronze pour un usage mécanique sont autolubrifiantes. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:15 (2017)    Sujet du message: Huile pour palier
