Un Auvergnat
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 18:41 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Hello tout le monde,
Moi c'est Samuel, 33 piges, Ducatiste Mr. Green
Je viens faire un petit tour ici car je viens de retrouver au fin fond du garage d'un ami un combiné LENCO 500 STEREO, mais malheureusement celui-ci ne fonctionne pas (j'ai changé le fusible qui était absent) mais rien, nada, du coup je cherche des infos
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 18:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 20:23 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
salut à toi ami ducatiste Smile
tout d'abord: desmo or not desmo?
ton combiné serait fabriqué sur une base de B55, tu trouveras ici plein d'info pour la remettre en état une fois redémarrée, ce que d'éminents forumeurs ici présents devraient t'aider à faire
bienvenu donc hats off
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 20:59 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
salut et binvenue
courage, c'est plus facile à regler qu'une 250 ou 450 desmo Mr. Green
Souvent' les pb de platine qui ne tourne pas sont dus à un blocage du moteur par la vieille graisse bien figee
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 19:30 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
J'ai que des twin récent (750 SS de 93, 748R de 2000,.....)
Voilà une petite photo de ma platine:
Je vais commencer à la démonter dans la semaine pour voir ce que ça raconte à l'intérieur
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 22:10 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Ca aurait été pas mal de diminuer un peu la taille de la photo  Sad
Emmanuel, ducatiste aussi
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 18:58 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Bon c'est la loose, je crois qu'il était en 110V  Sad
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 19:28 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Les moteurs sont les mêmes en 110V ou en 220V.
Seul est à adapter le câblage au niveau du bornier.
En 220V, il faut connecter les deux bobines en série en jouant avec les cavaliers rouges .
Il faut bien regarder les indications gravées sur le corps du moteur car je pense qu'il est important de mettre les bobines en série ET dans le bon sens, c'est-à-dire sans les mettre tête-bêche (enfin, c'est une supposition car j'au in peu oublié mes cours d'électrotechnique sur les moteurs synchrones).
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 19:30 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Le problème c'est qu'il a été branché tel que sur le 220....
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 00:40 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Et il ne tourne plus ?
Ce qui est probable car les enroulements ont dû chauffer et l'isolant fondre. C'est irréparable.
Il faut quand même essayer de le rebrancher en 220V et le tester. S'il ne dégage pas d'odeur et continue de tourner à une vitesse constante, il a peut-être encore quelques heures de vol devant lui.
Mais les moteurs sont les mêmes sur les L75-L78-B55 et faciles à trouver sur les sites kivonbien pour une trentaine d'€.
En revanche, si tu fais la réparation, je suis preneur du moteur grillé pour en faire une autopsie (vieille curiosité d'électricien bricoleur !).
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 06:58 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Je ne l'ai jamais vu fonctionner, je l'ai récupéré il y a 1 semaine après qu'il ai passé 20ans dans un grenier.
Pas d'odeur particulière, je testerai le branchement en direct sur le 220.
Mais le voyant de façade ne s'est jamais allumé depuis que je l'ai
Tu pourrais me donner les liens des sites kivonbien pour les pièces de Lenco stp?  Cool
Quoler
Prénom: loïc
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:13 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Hello,
Tiens l'auvergnat il y en a 2.
=> http://www.leboncoin.fr/image_son/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=moteur+Lenco
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:20 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Merci m'sieur
Dites voir vous auriez une photo du câblage en 220?
Parce que le schéma dans la fonderie indiqué les fils d'arriver mais pas les sorties et l'interrupteur
Quoler
Prénom: loïc
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:36 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Voilà ce que j'ai sous le coude
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:06 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Tu as ça ausi dans le Lencopédia, ça peut t'aider
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1007-Cablage-du-moteur-pour-tests-et-r…
SamC
Prénom: Samuel
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:40 (2015)    Sujet du message: Un Auvergnat Répondre en citant
Merci Hervé, j'étais passé à coté de cette partie du forum  Embarassed
Merci Quoler, je vais tester ce soir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13 (2018)    Sujet du message: Un Auvergnat
