Bonjour à tous !
Stéréo Phil
Prénom: Louis
Langue 2: es
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 20:05 (2015)    Sujet du message: Bonjour à tous ! Répondre en citant
sur ma Lenco B52 je voudrais essayer d'amoindrir le bruit de moteur, j'ai vu qu'on pouvait régler une vis de nez du moteur, mais ô ignare que je suis, je ne sais pas où se trouve le nez de moteur...Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci
Bon pied bon œil et bonnes oreilles !
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 20:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 22:21 (2015)    Sujet du message: Bonjour à tous ! Répondre en citant
bonjour Louis et bienvenu
présentation sobre!
va donc fouiller dans le Lencopédia, tu trouveras la méthode pour ce réglage c'est ici
à bientôt hats off
edit: en fait j'imagine que la B52 et la L75 ont le même moteur...
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 10:09 (2015)    Sujet du message: Bonjour à tous ! Répondre en citant
Salut et bienvenue.
Le nez du moteur , c'est ainsi que l'on désigne l'extrémité du triangle. A sa pointe :
1 / une vis avec 2 ressorts qui servent a assurer que le galet puisse entrainer le plateau grâce au mouvement induit par l'axe conique du moteur. (il y en a 2 autres a l'arrière) Tout ça constitue la suspension du moteur qui doit filtrer les vibrations et assurer (en partie) le silence de fonctionnement.
2 / une vis avec contre écrou pour le réglage du débattement du cône, important pour le fonctionnement en silence et sans usure.
Il faut comme dit Biscotte étudier a fond le sujet de la lencopédia, déposer le moteur le nettoyer et graisser puis le remonter. ATTENTION opération délicate, cad a faire avec soin sans rien perdre et en respectant l'ordre de démontage remontage. Prendre des notes ou des photos
Pièces fragiles 'système de réglage cité ci-dessus, petit éléments faciles à perdre ...)
Rien de surhumain  tournevis et clef
Mais je doute que ça vienne de là ou que de là.
Démontage nettoyage du galet et éventuellement trouver un galet ou un pneu de rechange, Il y a des produits neuf pour changer le pneu qui semblent donner fonctionnement correct et silence.
Bon courage
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 11:02 (2015)    Sujet du message: Bonjour à tous ! Répondre en citant
Surtout, ne pas serrer comme un malade le contre-écrou !
Mais comme dit JG, pas sûr que ce soit l'origine du bruit.
Vérifie déjà que les vis de transport du moteur soient bien desserrées et que rien ne touche le châssis.
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 12:25 (2015)    Sujet du message: Bonjour à tous ! Répondre en citant
Ah ! oui j'avais oublié. Il est bien notre Bruno. C'est la première chose a vérifier ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous !
