Pince à dénuder automatique
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:56 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
bonjour à tous
je cherche une pince à dénuder automatique (0,2 à 6 mm) à tarif plus cool que celle de Sylvain Wink   qui roule en Facom trop fort! le bienheueux.
Tous conseils bienvenus pour moins de 20€ si c'est possible.
à plus
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:26 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Et avec un petit couteau bien affûté, en entaillant l'isolant en biais sans aller trop loin (deux entailles puis arrachage de l'isolant avec l'ongle), tu n'y arrives pas ?
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 12:07 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
c'est là que des fois ça ne marche pas, sur les petits diamètres c'est toujours délicat surtout avec mon peu de pratique
bon maintenant je ne suis pas prêt à mettre une fortune la dedans non plus!
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 17:14 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Pour les tout petits câbles, genre fils de modulation, je brûle l'isolant en mettant une pince croco pour que la chaleur soit arrêtée.
Ensuite, il faut décaper la partie brûlée avec une lame de rasoir ; une fois le cuivre redevenu brillant, il s'étame bien.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 17:17 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
ceux du bras ou ceux du câble de modulation?
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:08 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Les deux, mais je dirais même surtout ceux qui sortent du bras car, même avec une pince à dénuder, je doute qu'on puisse les dénuder facilement.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:12 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
oui moi aussi!!
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 18:54 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Bonsoir Hervé et à tous
Moi j'ai ça depuis des lustres, et ça marche à tout les coups  Wink
http://www.castorama.fr/store/Pince-a-denuder-MAC-ALLISTER-prod9470002.html…
il suffit de bien régler le Ø du cable et c'est très éfficace
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:44 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Mouais ... sur les tout petit fils de modulation, si ta pince est mal réglée, tu vas tout arracher , non ? Or tu n'as pas droit à l'erreur quand il reste peu de longueur libre sortant du bras.
Bref, chacun sa technique!
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:06 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
ça reste une idée à creuser et voir si j'y arrive sur des câbles... avec une marge de manœuvre Smile
mais je compte également faire des essais en entaillant avec un cuter
mais pas ce soir!
à +
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 08:04 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
J'utilise cette pince à dénuder pour des câbles jusqu'à 0.2mm2 (bien réglée)  Wink
Pour les petit câbles de bras, tu les dénudes très facilement en fondant la gaine isolante avec le fer à souder, puis en les nettoyant bien avant la soudure
Pour le câble Litz argent que j'utilise pour le câblage des bras, il suffit simplement d'appliquer à chaud la soudure sur le bout du câble, et l'émail isolant fond de lui meme
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:33 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
comment nettoies-tu le câble une fois dénudé?
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 16:39 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
Avec une lame de cutter fine, pour bien retirer l’excédent d'isolant fondu
Pour les câbles de ton bras "home made Phil34" , ils étaient étamés aux bouts, pour que tu n'ai pas de problème de soudure  Wink
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique Répondre en citant
mais oui j'ai vu que mon HMP34 est préparé comme il faut!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: Pince à dénuder automatique
