rega RB 250 de nouveau dispos
zycomatique
Prénom: david
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 15:59 (2015)    Sujet du message: rega RB 250 de nouveau dispos Répondre en citant
J'ai trouvé ceci sur le net:
http://www.ebay.fr/itm/BRAS-IDENTIQUE-AU-REGA-RB-250-PLATINE-DIY-OU-REPARER…
C'est en France le gars fait fabriquer des copies OEM de RB 250, mais sans le poids ni le lift.
J'ai entendu que ce bras était très apprécié des Lenco: se fixerait-il aussi sur une lenco L75 et son puits d'origine?
Aurait-il besoin d'une quelconque modif pour s'adapter parfaitement à cette platoche?
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 15:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 21:48 (2015)    Sujet du message: rega RB 250 de nouveau dispos Répondre en citant
salut Zyco David
la distance d'installation du RB250 est de 222mm (contre 211 pour le Lenco) il faut donc déplacer l'axe du pivot de bras de 25 mm vers le fond (j'ai fait le calcul). C'est faisable mais pour la hauteur du bras c'est pas donné: le bras Rega serait à 41 mm de hauteur (porte cellule - plan de fixation) le plateau est à 15 mm de hauteur ce qui fait 41 -15 mm = 26 mm pour ta cellule, c'est beaucoup AMHA.
En plus de ne pas avoir de contre-poids je crois qu'il n'y a pas de système anti-skating (à vérifier tout du moins).
à +
zycomatique
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 10:10 (2015)    Sujet du message: rega RB 250 de nouveau dispos Répondre en citant
Salut Biscotte,
Y'a quoi alors comme bras nettement meilleur et de directement adaptable à ma L75? Pis avec un choix plus étendu en cellules MM...
Laughing
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 12:09 (2015)    Sujet du message: rega RB 250 de nouveau dispos Répondre en citant
Je ne me prononce pas sur le "nettement meilleur", le bras d'origine en satisfait plus d'un, en HIFI les résultats sont bien différents suivant la qualité de la mise en oeuvre!
sur la L75 tu peux installer
les bras Linn
http://www.vinylengine.com/tonearm_database.php?make=Linn&mdl=&sort…
Jelco 250 et  750  (c'est pas le même match probablement, surtout au niveau du porte-monnaie) le 250st notamment tombe pile-poil au niveau distance de montage.
dans cette liste tu dois en trouver d'autres à condition de pouvoir ajuster la hauteur à cette platine dont la plateau est assez bas par rapport à la surface d'installation du châssis en tôle
http://www.vinylengine.com/tonearm_database.php?make=any&mdl=&sort=…
je suis actuellement dans cette même recherche
à plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:47 (2017)    Sujet du message: rega RB 250 de nouveau dispos
