Template et Stroboscope
Quoler
Prénom: loïc
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 18:01 (2015)    Sujet du message: Template et Stroboscope Répondre en citant
En fouillant sur le net j'ai découvert un petit logiciel exécutable qui permet de créer des stroboscopes et des templates.
Peut être que certains le connaissent déjà. Il faut rentrer vos paramètres et le logiciel se chargera d'imprimer le stroboscope ou le template à la bonne échelle s'il vous plaît.
Voici le lien, vous cliquez sur la troisème ligne, => http://conradhoffman.com/chsw.htm
Je ne peux pas mettre le lien direct, le forum semble capricieux avec chrome. Si quelqu'un à la main sur mon post et peut éditer. Merci
vous allez téléchargez un fichier à dézipper avec winrar, 7zip par exemple et vous lancez le fichier avec l'extension .exe.
Vous vous chargez de rentrer vos paramètres et go, impression à la bonne échelle.
Bien sur toutes les informations concernant l'utilisation de cette application sont les bienvenues.
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 18:01 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 18:21 (2015)    Sujet du message: Template et Stroboscope Répondre en citant
Tres utile,
Le pb c'est que selon les outils, on a quelque fois des écarts non négligable.
Attention à bien positionner la feuille avec le trait qui par de l'axe du plateau bien orienté vers le milieu du pivot du bras
Un petit bout de ruban adhésif entre le plateau et le châssis pour que ça ne tourne pas, puis calage et re-adhésif entre ta feuille et le PC . Rien ne doit bouger pour permettre d'aligner la pointe du diamant et l'orientation de la cellule.
ou bien collé sur un support plus rigide avec un guide ou une encoche au niveau du pivot du bras.
avec ce petit complément pour info  (et si tu ne l'avais pas encore repéré et récupéré) et le pourquoi et le comment du choix des 3 possibilités
http://www.vinylengine.com/protractor-user-guide.shtml
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:53 (2018)    Sujet du message: Template et Stroboscope
