bourdonnements et bruits de fond
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 15:00 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
bonjour a tous,
suite a changement de preampli (a tubes) j'ai un bourdonnement assez important
sur le phono, qui m’amène a poser des questions....
si tout est OK, au niveau des branchements et fil de masse etc....y a t-il des solutions
radicales pour l’éliminer?
un câble phono doit il avoir 2 voire 3 blindages?
je sais que un hum sur le phono est normal, mais quel est le niveau de bruit acceptable?
une boucle de terre (et pas de masse) est elle possible?
si vous pouviez m'aider a y voir clair.....
merci a tous
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 15:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 21:41 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
Salut Zig.
beaucoup de quetions. Rolling Eyes
Bras d'origine ?
Tu sais que les Lenco sont sans fil de masse supplémentaire d'origine .
Connexion ou non de la tresse de masse des RCA côté ampli ?
etc ...
Bonne année. Wink
JKG
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 17:10 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
salut JG et bonne année a toi aussi,
NON pas bras d'origine.
tresse coté bras, coté platine quoi....et fil de masse sur châssis préampli.
fait dans les règles de l'art.
avec mon préampli a transistors précédent, pas de hum ou autres.....
de manière normale déjà, y-a t-il un petit bourdonnement sur le phono?
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 17:19 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
Dommage ça aurait été trop simple.
Sais pas quoi te dire mon pauvre ami.
Ah ! si bonne année ! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 10:13 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
Salut Robert, bonne année
Non, que ce soit à transistor ou à lampe, un préampli phono ne doit pas émettre de ronflette audible, ou alors faible, potard à fond.
Ou bien tu as une boucle de masse, ou bien le filtrage DC de l'alim n'est pas suffisant ou bien la modulation et l'alim se croisent de trop près
il est vrai aussi, qu'un préamp Riaa est très délicat à mettre en oeuvre, vu le gain qu'il apporte aux signaux très faibles émis par la cellule
Sur celui ci, avec l'alim séparée, il n'y a aucun bruits résiduels
des photos du tiens et le schéma de l'alim seraient bienvenues
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 17:15 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
Si ça peut faire avancer le débat :
J'ai restauré la L78SE d'un ami et je bute sur un bruit parasite qui se manifeste quand je touche le lève-bras.
J'ai refait les câbles comme je les fais toujours et rien à faire.
Un constat : quand je touche simultanément le lève-bras et une autre partie du châssis , le parasite disparait.
J'ai tenté d'isoler la barrette de connexion en la fixant au châssis avec une vis nylon : pas mieux.
J'ai relié les masses du bras depuis la berrette au châssis : rien !
Je vais entreprendre le démontage du bras pour vérifier l'état des connxions des deux fils de masse noirs du bras Jelco).
Il s'agit indéniablement d'un problème de masse et pas d'solement du moteur car le parasite existe même platine débranchée.
Donc, les masses, les masses, et encore les masses.
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:34 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
bonsoir a tous,
merci aux deux répondeurs.
@ mazzoni, c'est un peu ca oui, dans toutes les positions, des qu'on enclenche le
phono....ça bourdonne....platine en marche ou pas, débranchée etc....
et bonne année a toi.
a Philippe, je vais revoir le câblage selon tes conseils.
les schémas, je te les ai déjà donnés, tu les re-veux?
les photos, ça vient, ça vient (mais en privé!)
question: y-a t-il des câbles qu'on doit torsader?
la littérature sur le net, sur ce sujet du bourdonnement en phono est sans fin....
excellente semaine malgré les événements. Confused
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 12:23 (2015)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond Répondre en citant
Salut Robert
Le schema du préamp Riaa, oui, j'ai, mais pas celui de la partie alim
Il faut torsader surtout les câbles véhiculant les tensions alternatives (chauffage filaments), le continu, en principe n'en a pas besoin
j'espère que les filaments sont chauffés en continu
Si tu n'avais pas de ronflette avant, avec ton Riaa à totor, avec la même platine, même bras, même cellule, ça vient forcement de ton nouveau Riaa à lampes
essaye d'éloigner le + possible les lampes du moteur de la platine (celui-ci rayonne beaucoup, 230v alternatif !!!!)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:19 (2017)    Sujet du message: bourdonnements et bruits de fond
