mon projet "enceintes"
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:47 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
bonjour a tous,
apres la presentation de ma Lenco, vois post dans la Grande Parade,
j'ai decide egalement de vous faire beneficier, (Francois me l'avait demande)
d'un projet en cours d'ailleurs de ma future paire d'enceintes.
au depart, j'avais envie pour m'excercer, de fabriquer une paire de pavillons,
p.... sacre boulot !!! whew
cette forme me plaisait, type Guigue/Iwata, a pans coupes, une enceinte commercialisee,
a petite dose, en fait usage.
voici une photo en cours....(depuis ils sont encore avances)
comme j'ai vu que c'est bien sorti, je me suis mis a la recherche d'un moteur,
pas facile, et puis il y a peu j'ai fait la connaissance d'un reparateur de HP,
qui m'a propose une paire de JBL 2426 J, le modele 16 ohms, assez rare, et en bon etat.
rendement quasiment 110dB !!!!!!!!! Shocked
et puis comme il fallait ce qu'il fallait, HR quand tu nous tiens, je lui ai rafle aussi
une paire de HP grave JBL egalement, tres recherche, des 2206 H, 12 pouces (30cm)
totalement refait a neuf. euh....c'est pas donne ces engins ! Razz
et pour couronner le tout, il m'a gracieusement offert, une paire de filtres JBL
d'origine, en boitier metallique, que je reconditionne actuellement, les composants JBL,
comment dire, c'est de la...crotte Twisted Evil
il n'y avait plus qu'a, et avec l'aide d'un neveu mathematicien, et d'un ami equipe
pour des simuls, j'ai etudie des caisses, que je suis en train de decouper....
voila pour aujourd'hui, c'est deja pas mal, apres on verra, le cours des travaux,
etc......et the last but no least : l'ecoute ! bon les enfants j'ai du pain sur la planche.
cordialement hats off
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
stephane
Prénom: Stéphane
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:32 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
il est tres sympa ton pavillon Okay
le projet semble bien partir avec de tres bon HP; on voit que tu es souvent à l'atelier en ce moment, il y a beaucoup moins de poussières que sur ton système . Tu as deja fait tous les calculs pour les filtres, le volume et l'event du caisson de basses ?
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:48 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
Stephane,
merci pour la poussiere....non serieux la je vais tout nettoyer au Karcher Very Happy
alors les calculs, je suis parti d'une simul sur programme, avec courbes,
donnees d'events, groupe delay, etc...pour ce HP specifique.
j'ai choisi un alignement EB6. j'avais 2 solutions, dont un descendait a...35 hz !
dans un volume de 86 litres environ.
partant de ca, et comme vous le savez, il faut absolument tout deduire,
d'un volume donne, event, tasseaux, meme le HP lui meme, j'ai tout mesure,
et donne ces mesures a mon neveu (bac+8 trop fort! ), qui m'a calcule les differents
volumes de l'event, du HP etc...au cl pres, avec des tas de theoremes etc....
ca c'est du DIY !!!! Okay
quand au filtre, pro certes, mais avec des composants made in Mexico,
typique bazar JBL, noye dans de la resine, avec des valeurs bizarres.
bien le bonjour pour travailler avec ca whew
ayant reussi a trouver le shema sur le net (filtre 3120A), je vais surtout retoucher
la partie aigu, pente 12dB, coupure 1250 hz environ.
pour la finition je pense faire une laque noire piano, mais promis,
je ferai la poussiere Very Happy
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 05:31 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
Dis donc Robert, avec des gamelles de ce genre, ça va envoyer fort tes enceintes! trop fort!
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 07:17 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
bonjour a tous,
suite de mes aventures donc, sur le trvail de mon projet d'enceintes.
je joint 2 ou 3 photos plus parlantes.
j'ai termine les caissons de grave, proprement dit, calcule au plus juste
bien entendu, avec event laminaire type Jensen, renforts obligatoire,
plus que l'amortissant a poser (feutre de laine), apres on verra la finition.
je dois travailler parallelement sur les filtres. a suivre...........
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 21:37 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
bonsoir a tous,
bizarre que le suivi de travaux sur mon projet d'enceintes n'eveille pas
plus d'attention ou de questions que ca... Crying or Very sad
y en aurait-il que pour Francois? wondering ,
bon ca avance tout de meme, les coffrets sont en place, avec le recouvrement
noir laque, mais il y a une feuille plastique de protection pour le moment, cette finition
de pardonne pas Smile
j'ai pose l'amortissant, du feutre de laine, mis des renforts acier sur les parois
et pose des croisillons de bois court-circuitant les parois. eh ! ca va descendre
a 33 hZ, tout de meme Shocked
l'exterieur des pavillons est blacksonne, je bricole sur les filtres en ce moment,
donc encore montage des HP, filtrage, quelques menus travaux.....
une petite photo
cordialement
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 06:39 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
bonsoir a tous,
Ben il faut dire que tu es plutôt "avare" de détails de construction.... et ton dernier message remonte au 5 octobre Wink
Ah, et puis, soigne un peu plus tes photos quitte à faire un peu de travail de retouche, évite le flash et enlève la date Wink
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 18:14 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
bonsoir,
premiers essais ce matin, je dit bien essais et pas ecoutes.
la claque Shocked Shocked Shocked , medium a tomber parterre, aigu cristallins, et grave aerien.
et une peche d'enfer !
mais il y a encore des reglages et du boulot, peinture interne des pavillons,
refection du filtre boitier externe, la j'ai fait ca a la va vite. Razz
une tite photo Wink
cordialement
stephane
Prénom: Stéphane
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 18:21 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
Okay très chouette, ça donne envie
stephane
Prénom: Stéphane
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 18:25 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
grave aerien.
avec des grosses jbl comme ça j'espere qu'il est plutôt abyssal le grave Wink
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 05:43 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
GADOL SABABA MAGNIV YOFI !!!!!! trop fort! Okay
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:34 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
En effet, sacré bêtes.
Tu as procédé comment pour les calcules de volumes?
Tu as pris des plans déjà existants ou tu as fait tes propres recherches?
Je potasse en ce moment les articles de l´audiophile et cela demande quand même des connaissances et surtout de l´expériences.
En tous les cas chapeau bas.
tu les drives avec quoi?
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 14:39 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
En effet, sacré bêtes.Tu as procédé comment pour les calcules de volumes?
merci Vincent,
non il n'y a rien au petit bonheur la chance, absolument TOUT est calcule, depuis les simulations des HP
sur ordi, avec l'entree de la referecne du HP de grave, les events, le groupe delay etc...
ca c'est un ami qui m'a fait ca, il y a des programmes pour ca.
ensuite, calculs des volumes, meme le moindre tasseau a ete retranche du volume general.
j'ai volontairement prefere une face avant un peu incline, meilleur rendu par rapport a la piece
c'est mon neveu, un matheux (polytechnique, BAC+8 etc... Shocked ) qui a fait tout les calculs, pour avoir les cotes
bien sur.
enfin une connaissance m'a aide a retravailler sur le filtre JBL d'origine.
je les drive avec quoi, zut t'aurai pas du me poser la question Mr. Green .
en fait je cherche justement un ampli adequat, j'ai revendu il y a peu 2 ou 3 amplis dont un Bryston,
pas assez puissant, il me faut du courant, de la puissance, et un bon maintien des graves.
en ce moment j'ecoute avec un vieil ampli Sansui Vintage wondering Sad
comme je dois aussi changer mon systeme de lecture CD (pas taper svp NO! ) je ne peux pas fouetter
plusieurs chats a la fois.
si tu a besoin je peux "peut etre" t'aider Wink bow
ps: en ce moment je travaille encore sur le filtrage, et je dois repeindre l'interieur
de mes pavillons...
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 18:00 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
En effet, sacré bêtes.Tu as procédé comment pour les calcules de volumes?Tu as pris des plans déjà existants ou tu as fait tes propres recherches?
??? Very Happy Very Happy Very Happy  ??? on va pas te taper, mais te fouetter à la place des chats... Mr. Green
le CD est mort tu le savais pas ?  ( comme l'était le vinyle ) Aujourdhui il faut acheter le "rayon bleu" car tu as des images avec Wink
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 09:46 (2009)    Sujet du message: mon projet "enceintes" Répondre en citant
salut a tous,
je me suis rendu compte que je n'avais pas poste depuis sur mon fil, et forcement
mettre les dernieres photos des enceintes finies depuis.pavillons peints et filtres
encastres, en bas le grave et en haut ben le haut (sans jeu de mots Laughing )
sinon ca se rode, j'ai travaille sur les filtres, le medium est tres beau, l'aigu n'est plus
criard ni projete, et les graves se delient petit a petit, c'est un bon ampli qu'il me faut
maintenant. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41 (2017)    Sujet du message: mon projet "enceintes"
