Porte cellule Homemade
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 11:27 (2015)    Sujet du message: Porte cellule Homemade Répondre en citant
bonjour,
je voudrais savoir si on peut fabriquer un porte cellule soit même?
si oui,quel matériaux utiliser?
j'ai un connecteur à bayonnette,existe t'il des connecteurs pour justement faire un porte cellule?
on va me dire "il existe des sites ou tu peux avoir des PC pour pas très cher"
je sais cela mais il me faut un PC qui soit plus long que les standards pour pouvoir avoir un overhang cohérent car ma 78 est une standard avec une greffe de bras en S.
j'ai fait une plaquette d'adaptation en bricolant un PC mais j'aimerais avoir quelque chose de moins bricolé!
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 11:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 13:12 (2015)    Sujet du message: Porte cellule Homemade Répondre en citant
joska a écrit:
je voudrais savoir si on peut fabriquer un porte cellule soit même? si oui,quel matériaux utiliser?
On peut toujours, en bois, alu, magnésium, carbone..., mais il reste toujours le problème du connecteur qui peut cependant être récupéré sur un vieux PC.
Le plus simple est de trouver le PC le plus long possible et d'allonger un peu les ouïes de fixation de la cellule avec un p'tit coup de lime.
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 15:24 (2015)    Sujet du message: Porte cellule Homemade Répondre en citant
salut
je suis d'accord pour ça mais comment mettre un connecteur sur un porte cellule qui sort d'une fraiseuse?
je peut enlever un connecteur d'un vieux qui traîne mais ensuite?
si quelqu'un peut m'en faire un,j'envoie un vieu PC pour qu'il installe le connecteur!
chercher un PC le plus long possible?ou ça
sur les sites,il n'y a aucune indication sur les mesures
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 19:01 (2015)    Sujet du message: Porte cellule Homemade Répondre en citant
Tu perces un trou au bon diamètre (du connecteur) dans la partie verticale et ensuite tu y engages ton connecteur en force et/ou collé à l'Araldite.
joska a écrit:
chercher un PC le plus long possible? ou ça sur les sites, il n'y a aucune indication sur les mesures
C'est la débrouille ! Sur un comme celui-ci il y a moyen de gratter 4 ou 5 mm en longueur (je ne sais pas combien il te manque) :
https://www.thakker.eu/zubehoer/headshells-tonarme/hitacht-hs-1-headshell/a…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:05 (2017)    Sujet du message: Porte cellule Homemade
