mise en route et evaluation
seba07
Prénom: sebastien
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:01 (2014)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
bonjour,je viens d’acquérir une platine LENCO L133 je n'y connais rien en réglage et en matériel ,si un membre pouvais m'aiguiller  sur le matériel déjà  installé et à modifier dans le futur et les réglages de base ce serait très gentil;je joint quelques photos.
MERCI
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 00:45 (2014)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
Pas connaisseur de cette référence de Lenco.
Va visiter le site vinylengine, une mine d'info sur les platines, les réglages.
Tu t'inscrit, c'est gratos, et ça te permet d’accéder pour télécharger et imprimer les documents présentés, d'avoir des caractéristiques technique par exemple pour a cellule, et donc les régalages qui lui vont bien.
seba07
Prénom: sebastien
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 22:31 (2014)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
merci c'est exactement ce que j'attendais mais malheureusement pas de manuel pour le l-133,apparemment le l-236 aurais  le même bras mais la non plus pas de manuel;je continue de chercher ,
MERCI whew
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 10:17 (2014)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
Un bras reste un bras : mesure la distance d'installation (axe plateau -> axe pivot de bras) et on te trouvera un bon gabarit de réglage.
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:55 (2014)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
Bonjour Seb,
en cas de doutes ou de manque d'information utilise le STUPID PROTRACTOR, le premier dans cette liste :
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Choisis le modèle Baerwald (ou Loefgren A). Tu n'as qu'à l'imprimer à échelle correcte.
seba07
Prénom: sebastien
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 16:28 (2015)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
Bonjour et bonne année fête
J'ai mesuré l’entraxe "distance d'installation"il est de 208mm.
J'ai également téléchargé le stupid protractors et si j'ai bien compris ma pointe dois ce situer au centre d'une des deux "cible"une fois le gabarit placé dans l'axe ?
 la quel ? La est la question car il y en a deux l'un après l'autre et quel model baerward ou loefgren me conseillez vous ?
 MERCI.
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 19:13 (2015)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
Tu peux prendre l'Ortofon SMG212 ou Mission 774LC (mais ton dépassement devra être proche de 17 mm) :
http://ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=213
ta pointe doit être bien alignée sur les deux points-cibles (cantilever parallèle à la tangente).
seba07
Prénom: sebastien
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 01:14 (2015)    Sujet du message: mise en route et evaluation Répondre en citant
merci pour toutes ces précisions je prend note et j'essaye cela
MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05 (2018)    Sujet du message: mise en route et evaluation
