besoin de protractors
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 21:27 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
 bonsoir ,
je ne sais jamais dans quel rubrique poser mes questions... Embarassed
toujours dans mes travaux, (patience pour les photos), je vais avoir besoin de
protractor pour regler mes bras et cellules.
Alors lequel ou lesquels ?
deja existe t-il un modele pour regler le bras Lenco, si oui Francois va se faire un plaisir
de me le mailler.
ensuite et toujours Francois, avec quel protractor as tu regle ton bras Stick?
comme j'ai pose un deuxieme bras qui sera un 12", comment le reglerai je?
cordialement bow
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 21:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 05:47 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
Robert,
J'ai déplacé ton sujet dans la section "Le bras de lecture"...il me semble que se soit sa place Wink
Maintenant, tes autres questions:
-Oui, il existe un protractor pour le bras L75/78 mais n'ayant pas de scanner, je ne peux que mettre ici un lien d'un protractor que j'ai trouvé sur le net:
http://www.freewebs.com/dotfret/protractor.bmp
-Comment j'ai aligné la cellule sur le Stick Question Avec l'outil ultime: le Feickert Exclamation
http://www.feickert.de/engl/protractor.html
-Quand tu auras un bras 12", tu iras sur le VinylEngine et tu imprimeras Arrow un des protractors qui sont proposés Wink
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 09:05 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
bonjour Francois,
merci pour toutes ces precisions. bow
le shema du protractor pour le bras Lenco, est vraiment simpliste,
ou alors il en manque un bout wondering , comment je m'y prend au juste ?
super la liste du vinyl engine, auquel je suis inscrit d'ailleurs...
mais dans tout ces protractors aussi exotiques les uns que les autres,
lequel te parait le plus correct et lisible, disons 2 pour laisser une marge
de manoeuvre. Rolling Eyes
cordialement
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 09:12 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
bonjour Francois,
Sur le schéma, à gauche du porte cellule, il y-a un cercle: tu dois percer le gabarit à cet endroit au diamètre de l'axe du plateau.
En haut, tu dois découper le demi-cercle qui se positionne à la base du bras.
Le diamant doit ensuite passer sur l'arc de cercle dessiné sur le gabarit.
Je ne sais pas, mais Baerwald est bien Wink
frider
Prénom: Jean
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:12 (2009)    Sujet du message: Protactor Répondre en citant
Bonsoir
J'ai imprimé le protactor mais il est trop grand ?
Avec quel logiciel faut il l'imprimer, a quelle échelle ?
Merci par avance.
jm
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:19 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
Quel protactor tu as téléchargé ?
frider
Prénom: Jean
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:23 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 20:16 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
en effet, l'image semble être plus grande que réalité. Comme il s'agit d'un fichier bmp, tu peux utiliser presque n'importe quel outil graphique ;
Paint
Paintshop Pro
Irfan
Photoshop
Si je ne me trompe pas le bras L75 a une longeur effective de 210+17= 227 mm (ou 218mm ?)
Cette mesure correspondrait sà la longeur sur le protractor allant du bord à droite jusqu'à l'arc que trace la pointe ...
frider
Prénom: Jean
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 20:33 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
J'ai utilisé Photoshop.
Il semblerait que la longueur soir de 215 mm.
A confirmer.
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:13 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
215mm c'est la longeur de référence entre le point b) et c) sur le protractor. Si tu imprimes et que tu retrouves cette longeur en mesurant ce que tu viens d'imprimer, alors l'impression est à échelle.
Mais cette mesure n'est pas une caractéristique du bras, ce n'est qu'une référence pour échelle...
Je ne sais pas pourquoi personne ne scanne le protractor à bonne échelle, je le ferais si j'en aurais un original Confused
jso
Langue 1: es
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 23:44 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
Il sert aussi au lenco L78SE. Le bras il n'est pas droit. Un vidéo de son utilisation existe-t-il Embarassed ?
Jordi
frider
Prénom: Jean
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 12:22 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
je te remercie
je vais imprimer est mesurer pour savoir si cela correspond.
A suivre....
jm
frider
Prénom: Jean
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 06:10 (2009)    Sujet du message: besoin de protractors Répondre en citant
C'est pas bon.
Finalement j'ai mesuré la distance d'installation du bras (210 mm).
J'ai télécharger sur le 3.5 le fichier protactor correspondant a 210, c'est tout bon. Very Happy
jm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:08 (2017)    Sujet du message: besoin de protractors
