Bras Lenco L75/78S
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 17:29 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Qui peut me donner les caractéristiques du bras Jelco SA-13TL1, (celui qui équipe les L75/78S), distance d'installation ?
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 17:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 17:34 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Posté le: Mar 2 Aoû - 11:00 (2011)    Sujet du message: Jelco SA-13TL1
Un petit croquis fait par le créateur du bras, M.  Haruo Uchida
Longueur effective : 210mm.
Distance de montage sur les L75S : 201mm
De la part de Newstalgia et d'in forum voisin et néanmoins amis  Okay   Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 21:26 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Merci JGN et Newstalgia bow
Je cherchais le croquis qu'on avait référencé ici sur le forum, mais le fichier a disparu dans le nuage
http://lenco.reference.clicforum.fr/t95-Lenco-L75-S.htm
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:45 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Je viens de vérifier les cotes d'un Jelco - Lenco très ancien, probablement un premier prototype. Donc a priori ce n'est pas un SA-13TL1. Mais par curiosité je vous communique les cotes mesurées :
Longeur effective : 220mm (contre 210 mentionnés dans le dessin ci-dessus)
dont premier segment du tube sortant du pivot : 22mm
partie du tube intérieur dans le pivot jusqu'à l'axe : 16mm
partie incurvée du bras en angle 19° : 100mm (dessin 93mm)
segment droit près du porte-cellule : 45 mm
longeur du bras sortie du pivot jusque pointe du porte-cellule : 204mm
bon j'ai pas les régles de précision comme Mr.Uchida, donc une marge possible d'erreur de ma part de 1-2 mm
avec le calculateur VE j'arrive à une distance d'installation de 203,26 en Stevenson, overhang de 16,735mm
en Loefgren A j'ai des meilleures valeurs, mais le PC ne permet pas un overhang de 18,95mm
J'opterais de vérifier les mesures sur un bras et ne pas se fier trop sur le dessin seulement, il y a peut-^tre eu plusieurs variantes wondering
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 23:33 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
certains parlent de 198 mm  pour la longueur. Sad
C'est pas de la technique, c'est du loto !
Est-ce qu'on reste dans la marge de réglage au niveau du PC ?
twonuts
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 19:40 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Comme il est beau ce bras Mario
On dirait que l'arrière est excentré, je me trompe?
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 11:20 (2014)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Bonjour Eric,
Oui la partie arrière n'est centrée, axée plus bas ... pour quelle raison j'en sais rien, j'avais acheté ce bras chez un collectionneur de Bruxelles qui m'avait dit qu'il avait été spécialement confectionné pour des Lenco L75/L78 ...
Pour l'instant il est démonté pour une éventuelle 'résurrection' car problèmes de jeu et cablage interne merdique.
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 12:42 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Bonjour à tous, et bonne année 2015  Wink
Bon, j'ai tracé des protractors, pour ce bras, dont l'alignement ne correspond à rien de connu, si on suit les indications du concepteur, ni Bearwald, Loftgren ou Stevenson
Si on part avec :
Effective Lenght: 210mm
Pivot to Spindle: 201mm
Offset Angle: 19°
ça donne ça:
esayez comme ça (je suis dubitatif) Confused
Si on prend un alignement Stevenson, tout en concervant la distance d'installation de 201mm
le calcul Vinyl Engine
ça donne ça, avec une longueur effective de 217.9mm:
il y a un décalage de l'angle offset , donc orienter la cellule pour correspondre à l'angle de 24° (essayer aussi en concervant l'angle de 19°) Sad
pour tracer à l'echelle 1/1, j'ai utilisé Open Office Draw
apres avoir inseré l'image, dans format, position et taille, rotation de 90°
puis toujours dans format, position et taille, taille: hauteur 29.8cm à la place de 19cm
déplacer l'image au centre de la feuille A4, et imprimer
Voilou
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 09:34 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Wouaouh !!
C'est génial ces protractors Shocked Bien fait ! On pourrait peut-être aussi ajouter une rubrique dédiée  dans la Lencopédia, non ?
PS : Meilleurs voeux de bonheur et santé pour 2015  Smile
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 10:06 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Bonne année Mario
Oui, si tu veux, déplace ça dans un post dédié dans la Lencopedia  Wink
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 17:54 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Bonsoir à tous,
quelq'un aurait une idée de combien vaut encore ce bras jelco SA-13TL1 en S ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 23:38 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
J'en ai acheté un pour 1€ symbolique il y a quatre ans.
J'en ai trouvé d'autres aux alentours de 50€, mais c'était il y trois ans.
Depuis, plus rien ...
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 14:12 (2015)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
parfait, merci Hervé.
J'ai une opportunité de racheter une L75 S à 60€ (http://lenco.reference.clicforum.fr/t3160-avis-lenco-L75-S.htm) , avec ce bras car il me manquait les poids d'antiskating. Cela me fera des pièces de stock aussi.
kéké26
Prénom: kéké
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 20:24 (2017)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Si on part avec :
Offset Angle: 19°
ça donne ça:
Voilou
question stupide , pour utiliser les deux protractor ..... comment doit on proceder exactement ???
merci
Bernard
kéké26
Prénom: kéké
MessagePosté le: Sam 10 Fév - 08:28 (2018)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S Répondre en citant
Bonjour ..... otez moi un doute ... sur le bras jelco de la L75S .... il n'y a pas de possibilités de reglage de l'azimut , n'est ce pas?
Bernard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:02 (2018)    Sujet du message: Bras Lenco L75/78S
