REGLAGE VITESSE l78
GRIMOD11
Prénom: LUC
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 15:28 (2014)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
bonjour,
je viens d'acquérir une lenco 78 blanche, comment régler finement la vitesse ?
merci d'avance pour vos reponses
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 15:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 18:45 (2014)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
Bonjour et bienvenue chez nous,
Il est d'usage de se présenter dans la rubrique "bienvenue" Wink .
Le réglage fin de la vitesse se fait au niveau de la commande de vitesses : desserrer la petite vis du taquet de la vitesse choisie et régler avec la manette (dans un sens ou dans l'autre) jusqu'à trouver la bonne vitesse ; ensuite resserrer et vérifier. Tout ça avec une platine un peu chaude (ayant tourné quelques minutes avant).
La manœuvre est aussi dans le manuel Lenco à chercher dans la rubrique lencopédia.
Bruno hats off
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 22:05 (2014)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
comme sur la L78 marron ... ou même la L75 Mr. Green
OK, je Arrow
almu
Prénom: albert
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 20:58 (2015)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
En profitant de la réponse j'aurais peut être une bête question.
J'ai compris comment changer la vitesse mais ma question serait comment régler la vitesse d'une L78SE ?
Sur le mode d'emploi je n'ai pas vraiment vu la manière de régler cela
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:13 (2015)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
Une lampe simple pour bénéficier de l'effet stroboscopique de n'importe que couronne de métal ou de carton avec les petits traits qui vont bien
un tournevis pour desserrer les taquets qui maintiennent le levier de changement de vitesse
tu fais tourner et si ça ne tombe pas juste, tu déplaces les petits taquets dans un sens ou dans l'autre jusqu'au moment ou c'est bon (les stries semblent s'immobiliser).
Tu n'oublies pas de resserer ...
Sinon voir ci dessus comme L75 et 78
Il doit y avoir des millions de postes sur ce sujet.
Ou des description du phénomène de la stroboscopie et des conditions d'utilisation.
Bon réglage
almu
Prénom: albert
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:20 (2015)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
Ok merci je vais tester  trop fort!
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:22 (2015)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
On y est (presque) tous arrivé  Mr. Green
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 11:11 (2016)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
bonjour
pas n'importe quelle lampe!
pas d'halogen ni de led
ca devient dur d'avoir des lampes a filaments
on en trouve pour le frigogidaires!
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 23:49 (2016)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78 Répondre en citant
Mais si l'halogène ca marche, a part le gaz dans l'ampoule c'est exactement et toujours une lampe à filament, à incandescence, qui s’allume et s'éteint au rythme de la fréquence du courant secteur de 50 Hz.
Je trouve le résultat excellent avec l'éclairage public au sodium, par exemple, en plus, le jaune augmentant les contrastes et si tu as la chance d'avoir un lampadaire au dessus de ta fenêtre ... Mr. Green
Ce qu'il faut c'est une source unique . Il est donc conseillé d'opérer dans une faible clarté pour que la lumière de la lampe de référence unique ou qui eclaire le plus le disque stroboscopique, fasse au mieux ressortir les stries du strobo et que le résultat soit visible au mieux.
Ce qui compte en fait c'est d'avoir une source à 50 Hz unique, donc une seule ampoule, avec un seul filament ou source de lumière si celle-ci émets une lumière qui vibre aussi à 50 Hz.
Si ça ne fonctionne pas, par exemple avec certains éclairages néons, c'est par ce qu'ils sont montés par paire pour atténuer le phénomène de scintillement ressenti, donc les deux sources de 50 Hz sont mélangées pour donner un impression d'émission continue de la lumière. Rares aussi sont les lampes a diode LED avec une seule source
Prochaine article : la persistance rétinienne.
Amis lecteurs, bonsoir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: REGLAGE VITESSE l78
