cherche vis de fixation cellule sur Lenco
Luckyone2
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 08:18 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Je cherche un jeu de vis en 3-48" de plusieurs longueur pour fixer des cellules sur un porte cellule Lenco L75-L78.
Si vous avez ça dans les tiroirs ou un lien pour en acheter, merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 08:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:52 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Regarde ici :
http://www.iscsl.be/catalogue/vis-ecrous/vis-en-filetage-americain/?code=o&…
Luckyone2
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:05 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Merci Bruno,
J'ai des problème avec le non métrique... Comme avec le royal cheese  Mr. Green
Du coup j'ai du mal à traduire diamètre, longueur et filetage sur ton lien.
À priori c'est du M2.5 en diamètre et 3-48" en filetage. Je pensais commander ça après quelques recherches :
http://www.ebay.fr/itm/3-48-X-1-4-THRU-1-STAINLESS-STEEL-PHIL-PAN-HEAD-MACH…
Mais je ne suis pas sûr que ça convienne.
Luckyone2
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:31 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Merci Bruno,
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 11:58 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Je pense que ça doit aller, il n'y a pas plusieurs sortes de 3-48 à ma connaissance à part la longueur (selon les besoins).
Tu pourra ainsi devenir "distributeur officiel" du forum !
Luckyone2
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 13:01 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Ben ouais avec 200 vis 3-48"...!  trop fort!
Les 1" de longueur, je ne sais pas trop ce que je vais en faire à part rajouter au bordel dans les tiroirs.
Il expédie en France mais c'est 15$ de frais de port. C'est peut être le même prix pour 2 ou 3 lots, alors...
Je vous tiens au courant. Si avez besoin de quelques vis 3-48", n'hésitez pas.
Tu es situé où dans la Loire Bruno ?
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:38 (2014)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco Répondre en citant
Les 1" peuvent toujours être coupées, et donc dépanner quand les autres seront épuisées !
Je suis à Sainté (mais pas un vrai "gaga" d'origine !).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03 (2018)    Sujet du message: cherche vis de fixation cellule sur Lenco
