nouveau concept de Lenco G99
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:18 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Ceci est mon reconstruction d'un (Goldring Lenco) G99 platine. Bien qu'il ait été faite, il n'y a pas de photos de celui-ci encore, mais ici, c'est une idée de à quoi il ressemble. Je l'appelle Darwin, parce qu'il a évolué.
© Bryan Wallwork
La platine G99 originale est soutenue par trois tranches de U, fabriqués à partir de deux tranches L. Toutes les tranches sont fixées avec des boulons M8. En outre, il ya quatre tiges filetées dans les coins du tablier. Les supports et les tiges sont fixées à une base de plexiglas 10 mm d'épaisseur. Il ya un podule bras séparés, fabriqués à partir de trois tranches d'u plus et d'une bries soleil (walmut) fixé à l'avant du pont et de la podule bras.
© Bryan Wallwork
Un x-ray voir des supports s'affiche.
© Bryan Wallwork
Le platine n'est pas encore fini, il doit avoir un peu de cosmétique, et testés pour amortissement.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:33 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Just wondering Bryan, if the design isn't picking up more vibrations than it dissipates wondering  , thinking that the energy in the deck compared to energy generated by the speakers and in the room equate to a heat-sink  that is trying to dissipate into a 'warmer' environment than the heat source?
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 05:37 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Hi Brian,
Happy to read about your Darwin here.
Could you please post in English Question The translation is almost ununderstandable to me and I assume to many others. Rolling Eyes
There are words I do not even know Shocked
In any case, this is interesting, but I must admit that my fears are similar to Rap's: aren't all those surfaces prone to catch/receive airborne vibrations Question
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:01 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
I had anticipated the probability of the bries soleil acting as either resonating sources, or collectors of airbourne vibrations. This is why I had intended that each part of the deck (top plate, base plate, breis soleil, arm pod) will be damped by testing each piece, and adding damping appropriately.
A quick experiment has shown this to be a promising approach. To use Rap's analogy, its like having a separate cooler on each part of the heatsink. The advantage is that the vibrations are damped where they occur, and do not have to rely on a massive plinth (heatsink in the analogy) to do the damping, if it can?
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:33 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
OK, this is interesting.
Do you have pics of the actual turntable or is it, at this moment, only a virtual thing Question
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:38 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
I agree, this does sound like an interesting experiment.
What about some kind of stiff (open-celled) foam to block airborne vibration from the outside and stabilizes any internally created ones? Question (like a insert into the gaps in the layers) Question wondering
edit: Maybe you were thinking of this all along and I'm just a bit slow Question Embarassed
jloveys
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 08:31 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Darwin est un projet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est sûr. Depuis l'introduction des socles massifs par J.N. c'est le premier à proposer la dissipation controlée des vibrations sans socle. Bien que beaucoup soient sceptiques je pense qu'il faut encourager ce genre d'expérience pour ne pas faire du sur place...
Arriver à faire sonner une Lenco aussi bien (ou mieux) sans socle qu'avec socle massif est remarquable et nécessite beaucoup de connaissances en théorie de l'amortissement vibratoire.
Donc j'encourage Bryan dans ses recherches , même si elles vont à contresens du " common agreement ".
Seul le résultat compte.
La manière d'y arriver est unique et très personnelle à Bryan.
Good luck Bryan.
I hope that the results will be as high level as the approach.  Okay
Jean.
Jean
olivier
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 09:19 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Jean.
Je connais au moins trois personnes qui ne sont pas vraiment des débutants dans le vinyle et qui, après plusieurs tests de socles lourds sur des Lenco, en sont venus à la conclusion qu'un socle trop lourd et inerte tuait la "vie" et donnait une restitution certes propre mais trop désincarnée.
J'ai essayé pendant un an ma Clément avec un socle hyper lourd en CP, le résultat est très intéressant au premier abord, la musique est très propre, très analytique, la scène sonore est large et les timbres magnifiques. Mais.... je m'emmerde un peu à l'écoute. Du coup j'ai rangé le socle lourd et suis en train d'expérimenter une autre voie... sans socle, un peu comme "l'Entente cordiale" de Brian.
Je vous raconterai.
La vérité, comme toujours, sera sûrement entre les deux extrêmes Wink et Clément n'est pas Lenco!
Olivier
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 09:31 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Et tout le monde n'a pas la même idée du son Wink
jloveys
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 09:32 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Comme tu dis si bien: de la viande autour de l'os, mais pas trop.
Obèse, l'animal ne cours pas assez vite, rachitique il s'envole avec le vent,
Conclusion, juste ce qu'il faut, au bon endroit !
Que Darwin et ta Clément soient bien dosées !
Jean.
Jean
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 17:31 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Discussion intéressante en réalité, en matière de rendu sonore c'est souvent très subjectif mais pas seulement cela.
Je suis persuadé que les ingénieurs dans le passé ont dû se casser la tête et faire des expériments avec des socles massifs. Qu'ils n'aient pas retenu certains choix ne tient peut-être que d'un compromis. Il faut se rappeler que dans l'ère avant le CD, la platine vinyle était destinée à un public beaucoup plus large que maintenant, donc un nivellement au goût et à l'écoute préférée du consommateur moyen, les coûts de production, la praticabilité à l'usage était des impératifs commerciaux.
La joie que ces anciennes platines nous procurent maintenant c'est la possibilité d'expérimenter à sa guise et selon ses préférences, mais je doute que ces résultats auraient pu être produites en série et commercialisées pour un grand public.. Smile
Pour ma part j'attends mon bambou pour voir ce que ça donnera de mon côté ... Cool , mais c'est vrai que la Lenco L/78 stock elle a du "lard" Mr. Green
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 19:35 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
The turntable has been built, but needs finishing. It needs a lubrication overhaul, a respray, and a little more woodwork to complete. Already it sounds excellent, but that is without applying any damping, which I am sure is needed at some points.
I do not have a functioning camera at the moment, I would rather complete the project and show it then, but it is possible to deconstruct it, so I may do this if people want details of its construction.
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 18:22 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
J'ai eu une "heads up" de Rap, de la construction de mon G99 (Darwin). Il est en pleine évolution!
Je n'ai pas commencé à tester pour les résonances, mais je ne le sera bientôt.
Je viens d'acheter quelques feuilles de verre d'agir comme un soutien et à quelques pieds à épreuve.
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 07:36 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Bryan,
A few pics would be more than welcome Cool
jloveys
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 09:48 (2009)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99 Répondre en citant
Hello Bryan, I am happy to see Darwin nearly completed.
Could you remind me what CAD software you are using, I am looking for a freeware easy to use for the final Yoda design...
Thanks and good luck...
P.S.: I just remember it is your brother's AutoCAD 2007. I better go Sketchup I think !  Rolling Eyes
Jean
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2017)    Sujet du message: nouveau concept de Lenco G99
