Moteur L75 mort ?
Biesmans P
Prénom: Pierre
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 11:14 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Je suis l'heureux proprio d'une Lenco L75, héritée de Papa (ramenée lui même de son service milit en 70')
Je l'ai raccordée à ma chaine via l'entrée aux, là dessus pas de soucis, tout roule, je prenais mon pied avec les vieux 33 Led Zep de papa.
Depuis peu, la platine a ralentis, obliger de mettre le sélecteur un cran plus haut pour avoir la bonne vitesse (ou presque)
Maintenant le moteur fait un bruit de charette et je ne parle même plus de la vitesse...
Je pensais démonter le moteur et en acquérir un nouveau... avez vous une autre idée? un tuyaux?
D'avance merci
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 11:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 12:03 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
salut pierre , et bienvenue
il faudrait que tu te presente dans la bonne section Okay
deja une platine vinyl ce branche sur la partie phono de ton ampli , si il n'en possède pas il te faut un pré-ampli pour la connecter en AUX  , tu vera le son sera d'une autre qualité
pour le moteur tente un demontage complet/nettoyage/regraissage , tu trouvera tout les conseils dans les pages de du Lencopédia
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 12:07 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Bonjour et bienvenue.
Moteur increvable mais ça ne veut pas dire maintenance 0
démontage nettoyage et graissage du moteur
idem pour le palier.
A lire avant toute chose, presque tout y est : la lencopedia.
http://lenco.reference.clicforum.fr/f44-Lencopedia-Anatomie.htm
Et rare sont les points non abordés sur les autres posts
Bonne(s) lecture(s)
Exactement comme a dit mon prédécesseur qui a été plus rapide Okay
Biesmans P
Prénom: Pierre
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 14:46 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Tout d'abord merci pour les réponses rapides.
A papamano :  Désolé pour la "section" mais je ne suis pas un habitué des forum :-/ Ensuite pour le branchement sur ma chaine HiFi, ça va ... je maitrise un peu ;-) Je suis effectivement passé par un petit pré-Ampli.
Pour le démontage moteur, je vais donc m'y essayer ... souhaitez moi bonne chance :-D
Je vous vous tiens au courant
A+ et merci
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 15:00 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Pendant que tu y es, fais aussi une petite révision du reste de la mécanique : paliers de plateau et de galet.
La lencopédia est ton amie Wink :
http://lenco.reference.clicforum.fr/f32-Lencopedia.htm
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 16:47 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Pas difficile, fait bien attention aux connexion et a l'ordre des pièces. et a ne rien casser en serrant trop,
Les photos sont tres utiles pour s'y retrouver
Si tu as des pb, on sera là ...
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 18:09 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Excellent conseil Okay , on n'a pas affaire à un train avant de poids lourd. Surtout le contre-écrou de nez de moteur : serrer avec deux doigts, pas plus.
petitmarquis56
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 21:40 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
A+ et merci
Sur les conseils de Sylvain, je l'ai fait cette après midi .
A froid, elle avait du mal à démarrer .
Moteur toujours graissé au démontage , mais aspect de la graisse pas très catholique !
Le tuto est extra, y'a qu'a suivre .
Et le bonheur de bosser sur une si belle mécanique Wink
Y'a juste sur le réglage final de la vis ou j'ai eu plus de mal : Le bruit du moteur quand on sert trop, pas évident, même posé sur une caisse en bois à l'envers .
Bon courage, et pas d'appréhension, ça se fait tout seul Razz
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 23:04 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
salut david
comme quoi je dis pas que des conneries
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 08:10 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Tu nous tiendras au courant de la suite, Pierre, car ça fait des années qu'on se demande si un moteur Lenco peut lâcher !
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 09:07 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
bonjour David.
Tu vas bien ?
En effet pas evident pour le bruit, mais 2 ou maxi 3 mm de jeux, c'est une tres bonne base de travail,ensuite la mecanique se met en place et tu peux su necessaire modifier les reglages..,,
Un bon tourne vis ou une tige quelconque, mais ca tu dois le savoir, ça fait un bon stethoscope, peut etre plus precis (?) pour evaluer le niveau debruot (moins de resonnances)
Ce Sylvain, il est vraiment excellent  Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 17:29 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Dans mes tiroirs, j'ai un moteur Lenco en panne. Après avoir tenté diverses manipulations, il refuse toujours de tourner. Les bobines ne sont pas coupées. Je pense que c'est un problème mécanique (rotor qui frotte).
Ca existe donc, mais c'est très rare.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 19:23 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Donc très cher ? Mr. Green
Arrow
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 23:43 (2014)    Sujet du message: Moteur L75 mort ? Répondre en citant
Très bon syllogisme auquel j'adhère : ce moteur est à vendre  Mr. Green !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:52 (2018)    Sujet du message: Moteur L75 mort ?
