Prépré Hiraga II
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 14:02 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Heureux possesseur de cellules Mc à bas niveau de soritie (DL103, Mc20, mon cas, etc)
je viens de commettre ce petit montage avec une alim de 8 piles LR6 1,5v (4 pour le +6v, et 4 pour le -6v)
cette alim est découplée avec, 2x 10000µf 40v tfrs, 10µf 200v Mkp Scr, 0.220µf, Pio k40-y9 CCCP
les transistors sont des PNP 2SB737R façilement trouvable sur la baie (les prendre appairés)
le schéma est celui de J. Hiraga
Tres important, régler à l'aide des trimers de 3k3 le 0volt en entrée sous peine de détruire notre chere cellule
Les condensateurs de sortie sont 3x Pio K40-Y9 0.47µf 200v en // = 1.41µf
Une vue d'ensemble de ce prépré
Une vue de la carte et ses composants
les coupleurs de piles 4 lr6 de 1.5v en serie = 6 volts
bon, je sais pas encore combien de temps ce prépré va être opérationnel avec ces piles, c'est un test que je fais avant de passer à l'alim batterie 2x 6v 10Ah et grosse réserve de courant avec multiple condensateurs
Bon,  Shocked  ça enterre bien profond  Wink  mon transfo Denon AU300
Allez y c'est du tout bon
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 14:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 16:46 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
beau boulot encore
je suis a la ramasse total dans toutes ces histoire de prè-pré et de charge des cellule MC
avec ce montage tu ne règle pas la charge de la cellule ???????
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 17:43 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Non, aucunement besoin de charger l'entrée de la cellule avec un prépré actif, les totors s'en charge  Wink
un peu de lecture
http://www.pure-hifi.info/pdf/Le magazine audiophile -Le prépré Hiraga, la …
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:42 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Salut à tous
Apres quelques optimisations, merci à Hollow du bar vert d'en face, voici le schema d'implantation de ce merveilleux prépré Hiraga 2 fonctionnant avec de simples piles de 1.5V
Il fait chanter à merveille ma cellule Ortoofon Mc20 Mk2 qui à un niveau de sortie de 0.09mV
Il va aussi beaucoup plus loin que mon transfo Denon
pour une centaine d'€ de composants, on peut vraiment se faire plaisir
J'ai un peu modifié le schéma d'origine, les condos de découplage ne sont pas liés à la carte circuit
Je repete, bien régler le 0 Volt en entrée avec les trimers 3k3
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
merci phil pour ces précisions et le lien  hats off
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 08:48 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Salut à tous
Voila le schéma
Très simple à monter, faible coût, n'hésitez pas  Wink
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 21:42 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
salut Phil
- très simple a monter: ça dépend pour qui.....
- bon marché, oui le montage archi de base, sinon ça peut monter très vite....
- sympa a utiliser, la tu touches un point sensible, j'ai revendu le mien il y a
peu, une vraie merveille, 2 boitiers et tout le toutim....mais sincèrement désolé
les excursions dans mon salon avec le multimètre afin de contrôler les batteries,
non de grâce merci.....
vive les transfos !
ps: j'ai encore quelques paires de totors 737 pour qui ça intéresse...
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 13:21 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Je connais bien ce montage pour en avoir réalisé 2 ( à batteries et sur secteur).
L' inconvénient par rapport au transfo est le bruit qui est conséquent, surtout si c 'est monté sur plaques d'essai etc.
Même en prenant absolument toutes les précautions il est IMPOSSIBLE d' avoir un montage suffisamment silencieux pour être satisfaisant.
Cela tient à la conception même du circuit.
J' en utilise désormais un dont j' ai modifié le schéma et en prenant toutes les précautions imaginables pour éviter les bruits parasites.
Ce montage est sur secteur et tient dans un rack. Je ne peux le qualifie de bon marché...
Gérard
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 15:37 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Bonjour Robert, bonjour Gerard
Robert,
 si tu as pris des batteries de 6Volts 10Ah, d’après ce que j'ai pu lire par ci par là, tu devrais avoir assez d'autonomie, et ne devoir contrôler la tension des batteries que tout les 2/3mois amha  Wink
Gerard,
 mon montage est parfaitement silencieux, il est vrai qu'en alim il n'y a que 8 malheureuses pile de 1.5Volts, peut etre qu'avec les batteries et le découplage monstre comme il est coutume de le monter, il devient bruyant, je verrai bien quand je passerai à ce montage
Il entre dans un préampli Riaa passif, montage Rca 6N2P / 12AT7, suivi d'un étage ligne Srpp de 6DJ8, puis attaque un push pull de triodes 6AS7G, tout ça sur enceintes à haut rendement, de 98dB/1W, et je suis tout à fait satisfait de la dynamique qu'il me procure.
Peut être pourrais tu mettre ton schéma en ligne, je suis intéressé par ton alim secteur
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 16:57 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Phil,
A moins d' avoir une chaine d' amplification particulièrement peu sensible et d' écouter à faible niveau, il est IMPOSSIBLE d' avoir un montage comme celui-là qui soit silencieux. Surtout si c 'est monté comme ça sur plaques d'essai, fils de masses aussi longs etc.
Pourquoi ? Parce que le gain est beaucoup trop important et on amplifie ici des niveaux ou même le champs magnétique terrestre a une influence; c' est dire...
j' ai fais de nombreuses mesures.
Je sais que je contredis les bêtises racontées par certains des forums d' à côté...
G.
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 18:48 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
et re;
je ne contredit pas la qualité de l'Hiraga, vraiment un super pré-pré copié
dans le monde entier. adaptation automatique a la cellule etc....
un coup de maître du Sieur Hiraga. le mien marchait avec une AT33 E, la vraie la dorée,
des timbres a se damner ! Confused
je ne comprend d'ailleurs pas l'histoire du bruit de fond d'Osborof. mais bon....
non je n'avais pas des batteries de 10 Ah ! juste des 3,2.....le problème est
le même....il y a une décharge auto des batteries, hors utilisation assez conséquente.
j'ai parcouru des pages et des pages internet sur l'utilisation de ces batteries au plomb étanche.
un vrai bordel !! de plus une 10 Ah comme dit Phil est lourde, grosse et chère ! et il en faut 2 !!
avec la peur que ça se décharge, qu'il faut pas trop recharger, c'est pas bon non plus, qu'il
faut pas que ça chauffe, qu'il faut jeter un œil sur la dérivation de voltage dans la cellule, également la
symétrie de la consommation, whew STOP !
je reprendrai une MC, oui, mais avec un transfo Cool
bebege
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 10:51 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Dommage, 10Ah c'est environ 4 années d'utilisation non stop  Cool
Pas besoin de mesurer les batteries, il suffit de soustraire la tension avec une zener pour l'allumage d'une led en mode on pour savoir que lorsque elle ne s'allume plus, il faut recharger. Simple et efficace.
Il faut penser à bien équilibrer les consos des rails +/- pour ne jamais avoir de risque d'apparition d'une tension en entrée.
En trois ans, pas une seule retouche du réglage.
Concernant l'histoire du bruit, là il faut dire que les bras m'en tombent... Avec quelques MC particulièrement faible (0,1mv) et haut rendement (100 dB), pas le moindre pb...
a+
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 12:32 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Bonjour Bruno
Je vais prochainement passer aux batteries de 6V 10Ah + gros découplage 200 000µf rail+ et 200 000µf rail-
j'ai effectivement bien équilibré le courant des rails + et - , à 3.48mA chacun (c'est le - qui guide)
Qu'as tu mis comme transistors sur le tiens, et qu'as tu comme condos de sortie ?
bebege
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 12:48 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
J'utilise des mat-03 bien plus linéaires que les 2sb737 (plus sombre amha). Les boîtiers sont reliés à la masse.
Pour les condos de sortie, chacun fait comme il veut. C'est un choix d'esthétique sonore qu'il faut adapter (compenser ?) à son système.
Pour ma part, j'ai testé quelques condos comme ceux-là :
Je suis resté sur les duelund alu. Mon second choix serait les amphoms (production arrêtée).
Mais en rapport q/p les pio russes sont très très bons.
Autre chose, le plus cher n'est pas le meilleur. Je m'en mords encore des doigts pour les filtres de mes everest. C'est une autre histoire.
a+
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 13:10 (2014)    Sujet du message: Prépré Hiraga II Répondre en citant
Merci, Bruno pour ces infos Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:21 (2018)    Sujet du message: Prépré Hiraga II
