PLATINE THOMSON TL 158 T
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
Wink    Bonsoir à tous !
 J'ai remis en état...une platine THOMSON TL 158 T  ( made in Japan)
 Il y a bien sûr un levier pour lever ou baisser le bras....
 pour lever le bras pas de problème
 par contre pour le baisser = il tombe trés vite  Sad   dessous il y a une tige plastique et autour un petit ressort souple..
 Si vous avez une suggestion....à moins que cela soit normal..?
 Cordialement
 Merci d'avance
 Bernard
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 08:48 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
C'est pas normal ... Mais sans un plan de la platine ou des photos bien prises on pourra pas t'aider ..
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 08:58 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
  Bonjour et Merci ! Wink
  Oui bien sûr.
 Je vais la rouvrir et prendre des photos.
 Cordialement
 Bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 10:13 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
Bonjour Bernard
il faut démonter le lift, bien nettoyer l'axe et la cavité, puis remplir le fut avec de la graisse silicone très haute viscosité :
http://www.speed-rc.com/A-15629-huile-silicone-500000-110ml.aspx
Bon courage
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 10:33 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
 Bonjour Philippe  Wink
  le " lift " = c'est le cylindre vertical où se trouve le petit ressort..?
  ci-joint photos
j'ai déjà mis un peu de graisse synthétique blanche sur la partie noire cylindrique horizontale qui tourne....
(voir photo)
 Cordialement
 Bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 12:05 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
Oui, le lift, c'est le piston qui coulisse dans le cylindre noir vertical
pour que le lève bras descende le bras en douceur, il faut freiner le piston
il faut te débrouiller pour démonter celui ci et y injecter de la graisse à forte viscosité
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 13:24 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
  Re Salut !  Wink
  Démonté la tige intérieure..... Confused   un peu galère.....mais bon ça  est.
 voir photo
  Il n'y a aucune trace de graisse....2 petites rainures.... pas de joint torique....ce doit être pour retenir la graisse...
  Je vais graisser avec la meilleure sous la main.
  Cordialement
  Bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 13:52 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
Attention, Bernard, une graisse normale ne convient pas, il faut de la graisse forte viscosité, 300000/500000 cst
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 16:00 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
  J'ai mis dans un premier temps la graisse la plus épaisse que j'avais,quitte à mettre celle recommandée en second.
  Et en plus en resserrant un peu plus le ressort ça améliore bien.
  C'est un peu galère à faire....
   Donc je fais une pause....
  Merci pour vos conseils.
 Bonne soirée
 Bernard
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 15:28 (2014)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T Répondre en citant
bonjour
je pense que c'est d'une huile silicone dont tu as besoin (j'ai remis le lift d'une Pioneer en état grâce à ça), ça ne porte pas bien son nom car en fait d'huile c'est une pâte très visqueuse.
http://www.ebay.fr/itm/Huile-silicone-60-mL-Ultimate-Racing-Indice-100000-/…
J'en ai trouvé dans un magasin de modélisme, du 100000 cps (pour différentiel!), ça m'a couté 5€.
Pour moi le résultat est sans appel.
Hervé hats off
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:14 (2017)    Sujet du message: PLATINE THOMSON TL 158 T
