LENCO B 55
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 18:24 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Sur ma LENCO B 55  fonctionne donc bien avec la cellule Audio Technica AT 101 EP...
notice cellule = 1 à 1,5 gr en elliptique.....réglé le curseur à 1,25   OK
LE CONTREPOIDS à l'arrière du bras...??   sur la notice téléchargée...ils ne donnent pas de consigne de réglage à première vue....???
Sur quelle graduation me conseillez vous de régler ?   ( actuellement = milieu )
Cordialement
Bernard
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 18:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 18:33 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
Ce contrepoids sert à ajuster la force d'appui de la pointe sur le disque ; justement les 1,5g indiqués sur la notice.
L'idéal est de disposer d'une petite balance mécanique ou électronique.
Tu peux déjà le placer de sorte que le bras soit à l'équilibre et à l'horizontal au-dessus du disque.
Ensuite, tu avances le contrepoids d'un demi-chouia et tu verras la pointe plonger. Mais quant à savoir quelle force tu auras appliquée, c'est une autre histoire ...
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 20:56 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
 Bonsoir et Merci pour cette réponse !  Smile
Pour l'appui du bras en fonction des grammes indiqués par le fabricant de la cellule ( dans ce cas 1 gr 1,5 gr ) je pensais que le réglage du curseur de la platine suffisait.....
Donc le contrepoids est un réglage secondaire en plus ?
Cordialement
Bernard
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 22:39 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
Le curseur gradué d'une B55 est celui de l'antiskating, pas de la force d'appui de la pointe sur le disque.
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 09:56 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
   Wink   Bonjour et Merci pour cette précision.
 Je vais peaufiner.....même sans balance...
Cordialement
Bernard
alwag
Prénom: Alain
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:13 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
Sans petite balance on peut se guider à l'oreille et aux yeux. Veiller à ce que le cantilever (la petite tige qui sort de la cellule et qui porte le stylet ) ne soit pas trop écrasé lors de la lecture, veiller à ce que l'ensemble cellule, bras de lecture ne dans pas trop sur le disque, chercher le meilleur son possible (pas de "s" trop sifflant dans les paroles chantées, pas de scintillement en fin de disque - la partie la plus délicate dans le reproduction d'un LP). Sinon, très à la louche, il me semble que les graduations sur le contrepoids représentent une masse de 0,5 g (mais à la louche, hein?).
Cela dit, les B52 et les B55 sont des platoches simplicimes mais attachantes. Je sais de quoi je parle, j'en ai deux!!!
Amitiés
Alain
Alain.
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:27 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
 Bonsoir  Wink   Merci
 Entre temps j'ai réglé ....à vue....
surtout que la cellule ne risque pas frotter le disque....
donc  réglé à partir du milieu + ou -  2 graduations....
semble correct....
Cordt
Bernard
alwag
Prénom: Alain
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:29 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
Enjoy it! Comme on dit en Suisse
AW
Alain.
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: LENCO B 55 Répondre en citant
régler une cellule à l'oeil.....mouais.
Le risque n'est pas très grand, à part niquer tes disques ça peut bien se passer.
Achète un pèse-cellule, précis si possible, pose 1.3 ou 1.4g et enjoy it longtemps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:46 (2018)    Sujet du message: LENCO B 55
