Ma petite Lenco B55
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 17:34 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Force pas trop sur le Kir  Wink
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 17:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 20:26 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Excellente initiative , pour les VBlocks, pour les kirs aucune objection, sauf, que souvent je trouve qu'on néglige trop la qualite du vin blanc. Mr. Green
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 20:34 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Oui, ne pas négliger le vin : avec un sancerre blanc ou un ménetou-salon blanc, je trouve que ça le fait bien.
Et aussi avec un chablis, mais un petit chablis seulement car ce serait gâcher de la qualité supérieure en le gavant de crème de cassis.
Bon, c'est pas tout, mais ces V-blocks, ça avance ?
korama
Prénom: Jean Philippe
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 21:02 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
V-blocks commandés. Je pense les recevoir la semaine prochaine si tout va bien.
Et je vais en profiter pour changer de cellule, tant que je suis dans les réglages :p
L'etape d'après ce sera de changer les cables pour etre en rca.
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 07:52 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Salut à tous
 Le vrai Kir se fait avec du Bourgogne Aligoté Wink  et de la crème de cassis de Dijon
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 09:21 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Parce que ce chanoine n'avait rien d'autre sous la main. Eût-il eu d'autres bouteilles dans sa cave que sa moralité en aurait souffert ...
Je suis originaire de l'Yonne où l'on élève de l'aligoté ... et où on le considère comme un "gentil" cépage !
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 09:58 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Salut Hervé
Il est vrai que ce cher chanoine Kir a une une très bonne idée, ce jour là
Un bon Chardonnay fait très bien l'affaire  Wink
MessagePosté le: Sam 28 Juin - 14:49 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Si avec tous ces conseils la B55 n'est pas réparée rapidement, c'est à n'y rien comprendre !
korama
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 12:15 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Toujours pas reçu mes v-blocks  Confused
Mais par contre j'ai reçu ça  Razz
Vais déjà pouvoir commencer à retaper la bête Razz
korama
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 13:06 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Le remplacement des paliers est un jeu d'enfant dijonnais : un kir, et hop !
Plus sérieusement, voici un tutoriel narratif:
a) se procurer des "V-blocks" ( toutes les adresses sur ce forum)
b) pour accéder à ces paliers, retirer le contre-poids et faire glisser la bride en U chromée qui enserre ces paliers. Cette bride va résister car elle a dû coller avec le temps. Il peut être nécessaire de tapoter sur la tranche du U avec un petit marteau mais en intercalant une pièce de bois. Pas d'énervement, c'est le moment le plus délicat.
c) une fois le U retiré, faire glisser les deux lames ressorts plats qui maintiennent les couteaux du bras emprisonnés sur les paliers.
d) soulever délicatement le bras en accompagnant les câbles pour ne pas tirer dessus
e) retirer les anciens paliers qui doivent partir en morceaux ; bien nettoyer leurs logements, y compris le petit trou qui sert à centrer les tétons des paliers
f) placer les nouveaux paliers, éventuellement avec un chouia de graisse silicone en-dessous si elle a été fournie avec les nouveaux paliers
g) replacer le bras, ses couteaux bien dans le fond du Vé des paliers
h) replacer les lames ressort
i) replacer la bride chromée
Rendu à ce point, un souci est fréquent : le bras n'a plus de liberté de mouvement verticale car les paliers sont un peu plus hauts que les anciens et les lames ressort écrasent les couteaux dans leurs logements et nuisent aux mouvements du bras . Je suggère, mais certains font autrement, de ne pas remonter les lames ressort. Le U glissera alors sans peine et le bras sera sera libre de ses mouvements.
j) remonter le contre-poids et régler la Force d'appui
k) vérifier l'horizontalité du porte-cellule en fermant un œil ou toute autre façon.
Alors, c'est compliqué une Lenco ?
Bon alors tout c'est passé comme indiqué... sauf que même en virant les couteaux après avoir mis les v-blocks, je n'ai pas de jeu vertical... j'ai donc dû remettre les anciens v-blocks Sad
Une idée du problème? Une solution?
J'ai peut etre pas assez appuyé sur les nouveaux v-blocks, ni poussé assez les couteaux au fond des paliers?
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 14:15 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Il faut retourner au point i) !!
Tout est dit !
korama
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 13:58 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Bon ben rien à faire, même en re-démontant tout bien, en nettoyant, en poussant bien à fond les v-blocks et les couteaux, ça coince. Et ce, même si je vire les lamelles. Le seul moyen pour que ça fonctionne c'est que je ne remette pas le cache en U non plus... Pourtant les v-blocks "Desmo Goldring Lenco" ne m'ont pas l'air d'être plus haut que les v-blocks en plastique d'origine. Je comprend pas et ça m'agace.
korama
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:03 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Problème des v-blocks résolu :-)
J'ai aussi installé la nouvelle cellule, réglé le bras.
Ca m'a l'air pas mal, même si j'ai l'impression que ça penche encore un peu. Mais pour le coup je ne vois pas trop d'ou ça vient.
En tout cas, au niveau sonore c'est beaucoup mieux !
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 23:30 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
Comment as-tu réglé le problème des V-blocks ?
korama
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 10:18 (2014)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55 Répondre en citant
C'etait le U de serrage qui serrait trop fort sur l'ensemble. Les anciens v-blocks en plasique mou avaient morflé et compensé ce serrage en s'enfoncant, mais là avec des v-blocks "en dur", c'était pas possible. J'ai un peu desserré l'étau et le tour est joué :-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:42 (2017)    Sujet du message: Ma petite Lenco B55
Page 2 sur 3
