Problème après nettoyage et lubrification du moteur
Lepton
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 08:21 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?
J'ai cherché une réponse dans le forum sans succès (mais j'ai sans doute mal regardé).
Voici le problème que je rencontre avec ma L75 :
Avant nettoyage et lubrification du moteur : OK le moteur tourne.
Après nettoyage et lubrification du moteur : KO le moteur ne tourne plus.
Quels sont les points à regarder ?
Je vous remercie de l'attention que vous accepterez porter à ma question.
Cordialement.
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 08:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 10:23 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
Il tourne librement a la main ?
Les câblage d'alimentation sont conformément reliès ?
tu ne lui a pas fait digérer du 220 en position 110 ?
l'interrupteur fait bien contact ?
Tu as tout remonté dans le bon ordre en laissant suffisamment de jeu ?
etc. etc.
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 21:20 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
Tu as peut-être trop serré la vis du nez du moteur ????
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 18:02 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
 ton rotor est-il bien centré correctement dans le stastor , INDISPENSABLE
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 13:43 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
S'il a bien remonté, avec les 2 olives, dur ne ne pas être centré à moins qu'il ai tout démonté, et la se serait du côté stator qu'il faudrait réviser la copie.
J'en reviens à :
es tu sur d'avoir tout bien mis dans l'ordre et aussi comme dit pas trop serré.
As tu toujours dans la vis de réglage de tête d'axe, le petit poussoir avec son ressort, c'est tout petit, ça se perd et c'est introuvable à moins d'avoir un moteur nase à cannibaliser
voir ici, chapitre "vis de réglage de nez du moteur"
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1023-Le-moteur.htm
Lepton
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 14:35 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
Désolé d'avoir tardé à vous adresser un retour : je n'ai pas pris le temps de me connecter avant ce jour.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Concernant le raccordement au secteur et l'éventuelle erreur 110/220 : j'ai pris soin de tout re brancher à l'identique avant de solliciter votre aide.
Concernant les autres points : il faut que je trouve le temps de contrôler.
Quand tout est monté : pas de bruit.
Si je démonte : léger ronflement du moteur audible.
Cordialement.
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 20:23 (2014)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur Répondre en citant
tu veux dire le moteur monté dans le chassis avec les ressorts ? pas de bruit = normal,
si tu entends le moteur vibrer demonte et pause sur la table = normal aussi ...
Il est bien bloqué mais le courant passe. N'insiste pas trop.
Dans le cas d'un serrage exagéré, si ce n'est que ca devisse l'ecrou puis la vis du nez de l'axe, desseres cette vis jusqu'a avoir environ 1,5 à 2 mm puis resseres l'ecrou pour bloquer, sans que la vis torne pour garder ce jeux indispensable.
Avant profite en pour verifier si cette vis porte toujours le ressort et l'embout.
Ensuit, il y a du côte interieur, une petite coupelle en plastic. il faut laisser un petit espace entre elle et l'olive du roulement, pour qu'elle ne freine pas la rotation.
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1014-Comment-regler-la-vis-de-nez-du-m…
et tout le reste ... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:20 (2017)    Sujet du message: Problème après nettoyage et lubrification du moteur
