Bonjour
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 23:39 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Comment dire autre chose que bravo !
Belle ensemble, ça se confirme.
Dans sa boite d'origine ou non, je me répète, mais tu as une belle platine, pleine de qualités.
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 23:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
Garath Esoss
Prénom: Garath
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 19:09 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Je n'ai pas la boite d'origine, et je me demande comment je pourrais la connecter à ma chaine actuelle, avec un ampli Denon moderne, sans prise Phono......
A +
Garath
"I like to be here when I can"
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:12 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Un préampli externe avec la correction RIAA qui se relie a une entrée auxiliaire : tuner magneto ... haut niveau
Pour la boite, je voulais dire que par rapport à ce que tu as, il est facile de trouver une plinthe pour la platine seule, ou d'en fabrique une.
francis
Prénom: francis
Langue 2: fr
Langue 4: fr
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 12:28 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
A mon avis Garath tu peux écouter cette platine sur ton ampli moderne
La prise magnéto est une din femelle à 5 trous ?
Dans ce cas  tu  regardes ta prise  en face :
En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre  la série des 5 trous, vois le schema (si il passe)
http://www.sendspace.com/file/1dwxt9
Les broches 1 et 4 sont des entrées pour l'ampli intégré de ta lenco
Les broches 5 et 3 devraient te sortir les signaux des 2 canaux de ta cellule à un niveau dit ligne pour faire des enregistrements sur magnétophone. A mon avis ils doivent sortir le signal issu de ta cellule préamplifié.
Le blindage est à prendre sur la broche 2 de la prise
essayes
Tu te trouves une fiche Din 5 broches mâle
Tu récupères un vieux cordon RCA stéréo pour les essais
tu coupes les rca d'un coté du cordon, et tu soudes les points chauds :
 un sur la broche 5 l'autre sur la 3 ,
 tu soudes la masse sur la broche 2 et théoriquement ça doit fonctionner.
Après tu pourra toujours améliorer ta connexion entre tes deux appareils
En tous cas je la trouve magnifique ta platine avec son ampli
tiens nous au courant il est possible que j'ai inversé 1-4 et 3-5 étant dyslexique
Bonne chance
Francis
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 14:13 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
En cherchant bien, dans les commerces spécialisés en connectique audio et électronique, on peut encore trouver des adaptateurs DIN RCA de qualité convenable qui permettent d'éviter le travail de soudure. Il me semble même qu'au cas où le cordon souhaité ne serait pas disponible, on propose de le réaliser à la demande pour un coût modique. Ceci pour ceux qui n'auraient pas de fer à souder où qui voudraient avoir la garantie d'un travail propre, car les cosses des prises DIN sont assez rapprochées et il vaut mieux avoir le coup de main.
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 14:21 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
http://www.sonelec-musique.com/connectique_connecteurs_bf_din.html
mais une liaison DIN 180° pour phono ou magnéto, c'est pas la même chose (niveau de signal, correction, ) sauf a avoir un préamp (ca de certaines platines lenco avec le VV7). Sinon ce serait sortie magnéto vers une entrée haut niveau DIN ou RCA avec ou sans adaptateur d'un ampli (tout sauf entrée phono).
Multiplier les prises et les contacts = multiplier les emmerdes.
Garath Esoss
Prénom: Garath
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 23:13 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Bonsoir
J'ai un cordon DIN mâle, avec quatre sorties RCA, deux fiches noires et deux fiches rouges....je vais essayer ce week end....
Merci pour tous ces renseignements. Je vous tiens au courant du résultat.
A +
Garath
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:37 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Ce sont plutôt deux entrées et deux sorties, une paire "in" une paire "out" : ne te trompe pas !
Garath Esoss
Prénom: Garath
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 16:13 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Merci pour ces conseils. Qu'estceque je risque si je me trompe dans les fiches RCA....? Si je branche les fiches "entree" sur les prises "entree" de mon ampli ....
Sera-ce grave, docteur ?
A +
Garath
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:58 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Non, tu ne risques pas grand chose. Si tu branches par erreur l'entrée ligne DIN sur l'entrée RCA de ton ampli, tu n'entendras rien, simplement. L'erreur à ce stade serait de pousser le volume à fond pour en avoir le cœur net, puis d'inverser le branchement sans crier gare ! Si tu n'entends rien, tu baisses simplement le volume et tu branches l'autre paire de RCA.
Les câbles d'entrée ligne DIN ne te serviront à rien, une fois identifiés tu peux les supprimer, à moins que tu ne souhaites pouvoir brancher une source sur le vieil ampli qui te sers de préampli sur ta platine et l'écouter sur des enceintes dédiées.
Et si tu n'entends toujours rien, c'est, soit que ton câble est défectueux, soit que la prise "tape" sur l'ensemble Lenco n'est raccordée qu'en entrée ligne comme c'est toujours le cas de la prise "radio". C'est cependant peu probable car les magnétophones de cette époque permettaient déjà d'enregistrer, en l'occurrence ses bons vieux 33 tours.
Ce qui est bien en effet, pour toi qui n'a pas d'ampli avec entrée phono, c'est que ton ensemble Lenco est a priori utilisable comme platine avec préampli intégré.
Garath Esoss
Prénom: Garath
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 17:44 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Bon, j'ai essayé le branchement....
D'abord, l'un des canaux de sortie HP ne fonctionne pas...(j'ai essayé les deux HP qui fonctionnent bien).
Ensuite, le câble RCA/DIN semble fonctionner correctement, mais j'ai très peu de son... Cela vient peut-être du fait que j'ai branché sur la sortie frontale de mon ampli qui est une sortie "aux" vidéo et son !
Je devrai peut-être essayer sur une vraie entrée "tape" au cul du bazar !
A +
Garath
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 20:23 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Ton entrée (frontale) AUX  à les mêmes caractéristique que  TAPEIN  TUNER CD etc. etc.
Seule une entrée PU est spécifique par le niveau d'entrée prévu, le signal issu de la cellule MM est faible et encore plus pour une cellule MC, et par la présence du correcteur RIAA
Donc en effet faut voir du coté cul Very Happy c'est le mieux si tu veux être branché correctement
Et c'est peu-être ton entrée qui a une voie qui déconne , il faut essayer les autres, mais surtout c'est la PU ou PHONO qui est la seule vraiment bonne.
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 23:51 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Oui mais... non : l'idée partait du postulat que la sortie TAPE de son système Lenco était déjà préamplifiée RIIA (l'ampli LENCO est nécessairement doté d'un préampli RRIA). Si par extraordinaire, la sortie TAPE est une sortie directe cellule, effectivement, seule une entrée PU ou PHONO pourra convenir, mais c'est tout de même très peu probable.
Garath Esoss, il y a plusieurs causes possibles au fait qu'il n'y ait "que peu de son", comme tu dis :
- d'abord, qu'entends-tu par "peu de son" ? Un murmure ou tout de même un signal amplifié, mais faiblement ? Je pars du postulat que ce signal que tu entends n'est pas amplifié...
DONC :
- tu as peut-être inversé les entrées et sorties RCA en provenance de ta fiche DIN. Je disais plus haut que tu n'aurais normalement pas de son si c'était le cas, mais si la prise DIN est mal isolée, ce qui est possible sur ces vieux systèmes, un faible signal de sortie est parfois audible en entrée.
- as-tu bien sélectionné l'entrée frontale AUX de ton ampli moderne ? Si une autre entrée est sélectionnée et si les circuits sont mal isolés, un faible signal passe parfois sur les autres entrées et il est audible. Souvent, la sélection de cette entrée frontale sur l'ampli est différente des autres sur l'arrière. Parfois, il y a une ou plusieurs entrées prioritaires (souvent l'entrée CD et les entrées TAPE), une touche "direct" ou des touches de monitoring. Si par inadvertance, l'une d'elle reste actionnée, tu peux avoir ce genre de phénomène. Enfin bref, c'est à toi de voir comment fonctionne ton ampli.
- à tout hasard, essaie en effet de brancher sur une entrée ligne à l'arrière, mais théoriquement, ce sera pareil sauf s'il y avait bien un problème de sélection de la source.
- le circuit de préamplification en sortie TAPE de ton ampli Lenco est mort : c'est possible, d'autant que si une des sorties d'enceinte ne fonctionne pas, c'est le signe que les circuits ont déjà bien vécu...
En ce cas, sauf à faire réparer (pas forcément simple de trouver quelqu'un de compétent), il sera plus simple de récupérer seulement la L78 et de brancher les fils de modulation en provenance de la cellule directement sur un câble RCA et d'acheter un préampli RIIA pour ton ampli dépourvu d'entrée PHONO.
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 12:23 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Je veux bien tout mais aussi comprendre. Permettez moi de remettre les choses à plat, pour mon petit QI de 82.5. et ça ne doit pas être plus compliqué que de sortir des photos dans un post.
En restant avec une cellule MM.
Platine vers ampli extérieur
1/ elle a son propre préamp + RIAA (VV7 si équipement standard lenco) :
N'importe quelle entrée sauf PU/PHONO (je prends les 2 appellations pour m'y retrouver.)
2/ elle n'a pas de pré RIAA : une seule entrée possible PU/PHONO (je reprends les 2 appellations pour m'y reretrouver.)
Mais apparemment, il n'a pas ça sur son ampli
Ampli Platine vers ampli extérieur
Oui normalement il y aurait eu mise à niveau et correction RIAA donc l'ampli de la platine fait office de pré pour un ampli extérieur
Enfin, comme tu dis, panne sans doute assez "haut" dans la chaine ?
Un peu d'intermodulation (pas bon signe mais pas grave, et plein de sources possibles en plus de prise DIN ou non, câbles et autres comme tu le dis pour son ampli "moderne") ?
Câblage ?
"Enfin bref, c'est à toi de voir comment fonctionne ton ampli." qui aurait pu être placé en première ligne
Garath, tu as des sorties HP sur l'ampli Lenco. Résultat ? Quand tu dis "un des canaux HP", c'est de l'ampli Lenco dont il s'agit ?
Je serais assez partisan de la solution : "récupérer seulement la L78 et de brancher les fils de modulation en provenance de la cellule directement sur un câble RCA et d'acheter un préampli RIIA pour ton ampli dépourvu d'entrée PHONO" vu l'ensemble des problèmes et le risque plutôt évident de panne nécessitant une intervention surement plus chère qu'un petit préampli extérieur, de bonne qualité.
Tu peux même la laisser dans son boitier actuel en attendant. Mr. Green
En fait ce qu'on veut dire, c'est faire simple, sans emboiter 36 dispositifs ce qui multiple les sources de pb
PS : Il y a eu des amplis sans correction RIAA pour des équipement avec cellule céramique ou piézo c'est une des raison d'avoir disposé d'un pré intégré dans certaines platines "anciennes" (mais au combien attachantes et efficaces  )  comme des Lenco
Garath Esoss
Prénom: Garath
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 13:50 (2015)    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Et merci pour toutes vos réponses....qui affolent un peu le néophyte que je suis !
Effectivement, quand je parle d'un des canaux HP, c'est bien de l'ampli Lenco que je parle. Et j'ai bien du son, normal quoi ! Pas très puissant, mais depuis, j'ai perdu de l'acuité auditive.....!
Je vais refaire un test, mais sur un système un peu plus facile à configurer. En effet, sur ma chaine actuelle, c'est compliqué à aller chercher les entrées derrière, tout est bien installé dans un meuble, faut que je fasse autrement....
Par "très peu de son", j'entends que je dois pousser fortement le volume de l'ampli pour entendre correctement, mais ça ressemble plus à un signal pas amplifié. D'au autre coté, j'ai essayé les deux câbles RCA, et l'un était inerte.
Par ailleurs, cette platine n'a pas beaucoup fonctionné, mes parents n'étant pas de grands amateurs de musique...
A +
Garath
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:18 (2017)    Sujet du message: Bonjour
Page 2 sur 3
