Remise en état d'une B52
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 20:29 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
Bravo Vincent  bravo
Merci pour cette belle contribution  Okay
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 20:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
Vincent33
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 17:56 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
Les V-Blocks ! Les V_Blocks !  fête
Voilà les dernières news Wink
Bon le chantier de la B52 continue d'avancer à son rythme, les derniers travaux se sont concentrés sur les paliers et la connectique.
Pour les V-blocks, j'ai étudié différentes solutions :
Fabrication en bois (baguette chinoise), domino électrique, détourner un objet facilement trouvable pour en faire un palier facilement usinable.
Après n'avoir rien trouvé de convenable et souhaitant tout de même remplacer les paliers détruits la B52, tout à coup la lumière fut ! Mr. Green
La pâte FIMO !!! #violon#
Après mûre réflexion, vu la petitesse des pièces, j'ai décidé de tenter la technique du moulage.
J'ai dessiné sous DAO les cotes approximatives des paliers pour les faire couper au laser par un ami.
Les dessins sont détourés dans une tôle de 2mm en acier qui mit l'un sur l'autre me donne une épaisseur correcte :
Les trous sont donc remplis de pâte FIMO noire, arasé au cutter, puis mis en cuisson 30 min à 110°C. Après refroidissement, les blocks sont démoulés.
Le moule n’était pas idéale car la séparation entre les 2 tôles crée une petite bavure dans le V.
Après rectification au 400 et au cutter, les blocks sont collés au double face dans leur siège préalablement nettoyé.
Le bras est tout content d'être remonté et à fière allure Cool
Ces blocks sont à tester, dans tout les cas,  la FIMO est à mon avis une solution à creuser Okay
Nota :
D'ailleurs, n'ayant pas accès au une machine de découpe aussi précise au début, j'ai tenté de mouler de façon artisanale à l'aide de cornière en Alu de 5mm une barre pouvant être débité par la suite :
On arrive à quelque chose de très convenable et économique je trouve, à creuser smoke
Deuxième chantier : la prise Din. musique
Le but : remplacer la prise Din par une connectique RCA plus conventionnelle tout en gardant l'esprit de simplicité et 'vintage 'de la B52.
On commence par ouvrir la prise à l'aide d'une pince et d'un tournevis :
Ensuite on coupe au ras pour garder un maximum de fil, il semble être de bonne qualité et je ne tiens pas à dessouder quoi que soit de fonctionnel sur cette platine, on dénude et on étame  :
Puis on soude les blindages et les âmes dans les prises RCA femelles, le raccordement au sélecteur se fera avec des prises mâles - mâles :
On test les branchements, on revisse les prises, un ptit coup de chiffon humide sur le cable et la prise secteur et on admire Very Happy
Vraiment content du résultat, certes ça n'est pas d'origine mais ça reste bien dans l'esprit je trouve.
Voilà, je vais pouvoir continuer par le remontage de la mécanique tout en ne négligeant pas le graissage de tout les éléments mécaniques Razz
A suivre Smile
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 19:45 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
bravo pour la pate FIMO  ! merci pour cette astuce ...et beau boulot bien sur.
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 21:00 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
Okay  Bravo ! Bons tuyaux à essayer...
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 23:29 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
Pour le câblage, on peut penser à mieux traiter les masses qu'à l'origine.
Un montage originel n'est pas nécessairement vertueux : l'âge ne fait rien à l'affaire ...
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 06:13 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
le coup de la Fimo.... Okay Okay Okay
question : pourquoi des RCA femelles ?
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 11:51 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
OK pour la Fimo.
Economique ???
cest con j'ai revendu mon equipement a commande numerique de tres haute precision  Sad Sad Sad    Mr. Green
Tres beau boulot.  bravo
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 17:41 (2014)    Sujet du message: Remise en état d'une B52 Répondre en citant
Tres tres bonnes idées  Okay
beau boulot, cette belle B52 mériterait de bon câbles de modulation, ceux d'origine sont pour le moins dépassés, voire même oxidés, et ne donnent rien de bon
Comme le souligne Mitch, pourquoi des rca femelles ?
en tout cas, hats off
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:45 (2018)    Sujet du message: Remise en état d'une B52
