Et si je n'ai pas de Vblocks ?
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 09:15 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
Bonjour.
J'ai fait un petit essai qui n'est qu'une simulation ou une vérification de la possibilité éventuelle de cette disposition.
Pas de montage précis (indispensable, mais je n'ai pas l'outillage pour procéder à un ajustement des loges en dimension et tres bien aligné).
Juste une idée ...
Merci d'avance pour vos commentaires et idées de tout poils Okay
Moins de liberté de mouvements parasite ? Par un calage AV/AR et Haut et bas
Pas d'influence sur la liberté de mouvement, nombre d'autres bras ont des axes Hz et Vert sur ce principe
etc.
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 09:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 12:54 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
C'est une très bonne idée, si les roulements sont de qualité, qui devrait faire du bras Lenco un bras idéal pour les cellules à très faible compliance (genre DL103). J'y avais songé mais il faut trouver des roulements de la bonne dimension (et j'avais un peu la flemme ! ).
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 13:01 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
Idem pour la flemme, mais j'avais un petit lot dans lequel j'ai trouvé ce qui va presque parfaitement . Mr. Green
Pour les diamètres interne et externe.
C'est en "bricolant" les bras de L70 que j'ai fait cette transposition.
Mon pb reste la précision de l'ajustage, entre autre ne pas donner de travers au bras. j'ai pas les zouty Sad
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 13:06 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
bonjour JG
ne risques-tu pas d'avoir un problème de calage axial, et que ton bras ailles se coller d'un coté ou de l'autre?
c'est une question d'innocent de service Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 13:22 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
Je ne pense pas car l'intérêt de ce montage est que les cages extérieure et intérieures soient bien coincées (ou collées) sur le pivot et sur les couteaux , donc ça ne bouge plus (à part la rotation des roulements) Okay . Il faut juste laisser l'espace suffisant au bout des couteaux.
Si tes roulements sont bien ajustés aux couteaux (diamètre de la cage intérieure), donc parallèles, pas de problème, amha.
JG, peux-tu me donner les dimensions des roulements ? Wink
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 13:59 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
Biscotte.  Et ca se passe comment, avec le montage d'origine ? Rolling Eyes
Bruno. Dès que j'ai retrouvé mon P...N de B...L de M..E de pied à coulisse de mes C...S (Ouf ! Ca soulage !)
je mesure et je te dis Mr. Green
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 14:23 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
c'était juste une question "poil à gratter" Razz
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 14:47 (2014)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ? Répondre en citant
je me fais déjà assez chier avec cette platine  Mr. Green
Mais elle va avoir un beau socle. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09 (2017)    Sujet du message: Et si je n'ai pas de Vblocks ?
