Pas de jus
Zem
Prénom: Jean-Marie
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 23:06 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
Salut,
Je viens juste de récupérer la lenco l75 de mon père. Celle-ci n'a pas tourné depuis longtemps. Quand je mets le bouton marche son on, je n'ai pas de jus. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse  à mon problème. Quelqu'un a-t-il une idée pour me dépanner ? Y a t'il d'autres vis a desserré que celles qui bloquent le plateau pour le transport ?
Merci pour votre aide.
Sad
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 23:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 23:15 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
Pas d'autres vis, que tu peux virer complètement (en les rangeant soigneusement ...)
Il y a un interrupteur commandé par un tringle pilotée par le levier on off.
Le contact se fait il correctement ?
le condensateur n'est-il pas en court circuit.
Les fils sont ils bien relies au domino.
Mais 1°, le moteur n'est il pas bloqué.
Arrives tu a le faire tourner a la main en agissant su l'axe conique , à la main.
Démontage, nettoyage  graissage quasi obligatoires, ... comme la lecture de la Lencopédia
Voir dans cette rubrique comment enlever le plateau
Bon travail, surtout qu'il n'y auras peut-être pas que le moteur a réviser.
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 10:34 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
 Faut vérifier et tester chaque points mécaniques et électriques sur le parcourt : commutateur ON/OFF <> câble secteur .
Ce sera utile  a avoir sous les yeux: http://lenco.reference.clicforum.fr/f32-Lencopedia.htm
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 19:55 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
Pas plus que mes petits camarades , voir effectivement si le moteur tourne (retirer le plateau) Wink
Zem
Prénom: Jean-Marie
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 20:33 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
Merci pour vos réponses.  Okay
J'ai démonté ma lenco et un fil était visiblement mal vissé sur le domino.
Par contre je rencontre un autre problème. Un des fils sortant du bras de lecture est complètement hs.
Va falloir les changer tous vu leurs états.
Je vais chercher sur le forum comment les remplacer.
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 23:01 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
... prudence wondering
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 09:15 (2014)    Sujet du message: Pas de jus Répondre en citant
Il bien raison, Mario,
Pas évidente la manip.
Ca se termine souvent par un cablage direct jusqu'a la cellule, ce qui peut ne pas être un inconvénient, en particulier si tu ne change pas de cellule trés fréqemment.
Quel est le câble mis en cause ? si c'est le petit jaune, c'est pas grave ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Pas de jus
