L 70 à réviser!
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:13 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Normalement, pour poursuivre par rapport aux infos d'EP, l'axe reste en place dans le palier.
Tu dois avoir dans ce palier une petite vis qui, positionnée dans la gorge de l'axe empêche ce dernier de sortir du palier.
Voire photo du post ci dessous. (le 5 de la 2° photo)
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1031-Le-palier-de-plateau.htm
Il me semble très dangereux pour l'axe et surtout pour les bagues du palier de supporter ces sorties et remises en place de l'axe surtout s'il est toujours coincé dans le plateau. pas la peine de faire un dessin, et de touite facçon tout mouvement de cet axe doit se faire avec un minimum de lubrifiant.
Pas d'introduction a sec, comme dirait un spécialiste de paliers Lenco !
Il faut absolument récupérer cette vis, dont le rôle est important.
Pour débloquer l'axe, un léger coup avec, par exemple un manche de tournevis et Hop !
pour la bille, tu rempli le fond de l'axe avec de la graisse, tu poses la bille dedans, elle sera maintenue en place pour repositionner l'axe. + huile si possible convenable, pas agressive pour les paliers, un peu ao fond, et eu peu par le dessus, axe en place, et petit futre bien imbibé s'il est toujours là (le 6 de la 2° photo).
Ca c'est le minimuml, il faut norlamement procéder a un bon nettoyage de l'axe, du palier jusqu'au fond (amovible voir les pièces 2.3.7 et 8 sur la photo n°2 ... pince a clips fortement conseillée)
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:26 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Eric, tu peux etre plus precis a propos du pivot qu'il ne faut pas asperger ?
Merci SGM !
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:51 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Ok c'est fait! whew  J'ai désolidarisé l'axe du plateau. La bille est bien au fond de l'axe. j'ai lubrifié. La petite vis est resserrée.
très grand merci!
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:15 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Merci SGM !
je voulais dire qu'il vaut mieux éviter d' asperger l'intérieur du pivot supérieur avec du dégrippant , pas très bon le dégrippant sur le câblage et surtout le fil de masse !
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:31 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
très grand merci!
 Super Okay
te reste le moteur . perso je suis partisan de dabord voir ce qu'il a dans le ventre si il est bien silencieux ( l'oreille à 10 cm sans contact avec le galet)  en le laissant tourner quelques temps , tu pourras y revenir plus tard et notamment à l'occasion de la mise en place du nouveau galet .
Par contre un petit coup d'alcool sur le l'axe histoire de déjà le décrasser est bienvenu . idem pour l'assiette  du châssis et la tringlerie et surtout la partie  où coulisse la patte de la tige du galet .
te reste la commande des roulements ( on te guidera pour leur placement , c'est très facile ) et en attendant , tu peux déjà souder de nouvelles RCA a la place de la fiche DIN .
Reste le choix d'une cellule , là aussi on peut te guider si tu nous dit quels sont tes exigences et tes goûts musicaux , et si tu nous parle de ton système ...
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 19:30 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Bonne nouvelle pour la petite vis qui a une forme specifique et doit être archi chiante à retrouver.
Bonne chasse au galet Wink
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 22:20 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Miracle! J'ai retrouvé les "cinchs"d'origine!  Very Happy le srobo et le nouveau galet sont en route.
Concernant la cellule, c'est une Monacor de mauvaise qualité. J'ai un budget de +/- 100 euro pour son remplacement.
Alors voila, sachant que mon système est constitué de deux amplis Rotel RB06 bridgés en mono, d'un préamp RC06 et d'enceintes B&W CM4, que me conseillez vous?
Niveau musique, j'écoute de tout. Baroque, jazz, folk, rock, electro...
j'adore mon système mais il creuse légèrement niveau médium. je souhaite plus d'air entre les instruments et beaucoup de dynamique. J'accorde beaucoup d'importance aux voix...
d'avance merci,
Ben.
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:33 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
pour moi , c'est difficile à dire par rapport à ton système beaucoup trop "récent" par rapport à ce que je connais et utilise .
Par contre ce qui est indéniable c'est que quelque soit ce qui est derrière ta L70 , le bras de celle ci ne permet que d'y monter une très petit nombre de cellules et stylets déjà en grande partie recensés ici :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t2707-Une-Cellule-MM-pour-ma-L70.htm
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 09:52 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
J'ai commandé une cellule Shure M44  avec stylets N44E . On va voir. L'idéal serait d'avoir plusieurs porte-cellules. Vous dit quoi après test. J'ai reçu le nouveau galet, mais entre temps trouvé un nouveau pneu que j'ai installé sur l'ancien galet plastique. Cela marche très bien. Tellement que j'hésite  maintenant à le remplacer... il est à placer sur la tige et je ne crois pas que cela soit si facile...
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 10:20 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
tu fais une photo du probleme de remplacement ? (montage d'origine)
on pourras te dire la manip
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 11:42 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Chose à savoir, les galets alu de chez audiosilent (e-bay) ne s'adaptent pas sur les platines pourvues d'un galet en plastique. Ce n'est pas la faute du vendeur, je n'avais pas lu la description jusqu'au bout ça va pas la tête
Donc je cherche un galet...le mieux étant avec son bras. Par contre le démontage remontage du galet plastique était une chose à faire. C'est plus silencieux. Du reste, le pneu que j'avais trouvé n'est pas idéal, mais nettement mieux que l'original.
Ce qui est super, c'est que j'en ai profité pour régler la vitesse au petit poil, et là c'est fantastique. Marvin Gaye n'a jamais sonné aussi bien. Ce n'est certainement pas d'une précision absolue (comment faire d'ailleurs?), mais subjectivement c'est parfait.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06 (2018)    Sujet du message: L 70 à réviser!
