L 70 à réviser!
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 12:05 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Merci pour vos mots de bienvenue !
Donc, j’ai une l70. Elle est magnifique. Par contre :
Le moteur (parfaitement silencieux) tourne en continu. Le seul moyen de l’arrêter est de retirer la prise…ce n’est pas très pratique.
Le pneu est très usé. Le caoutchouc est poreux et se fendille. La rotation du galet fait donc beaucoup de bruit.  Connaissez-vous un substitut à l’achat d’un nouveau galet ?
La cellule est une Monacor. Pensez-vous qu’il faille la remplacer ? Si oui par quel modèle (on me dit beaucoup de bien de la cellule Rega carbone)
Merci pour vos réponses !
Ben.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 12:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:28 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
pour l'arret :
Au lieu de debrancher, va directement couper au compteur, non, je plaisante. Soit l'interrupteur est mal regle, soit le condennsteur est en court circuit.Tu lui coupes un de ses pattes et tu essayes.
pour le galets, tu peux trouver un galet seul avec son pneu (neuf), evidement, en faisant attention a son systeme de montage, ou un ensemble complet avec le bras, Compatibilite pour les 70, 75, 78, 55 (a quelques petits details de reglage prets, a cause des dimensions des bras et du mode de montage dont je parle ci-dessus).
Ce sera de la jante metallique, peu importe le nombre de trous qu'elle portera, plus silencieuse que sa cousine en plastic (Bertrand ... Nul ? OK je Arrow des que j'ai fini)
pour la cellule : pas d'avis sur sa qualite, mais est elle en accord avec ce bras, le diamant est il use, ce qui tue les vinyles, ...
sujet tres documente sur ce site et d'autres
Voila. Ca suffit pour un samedi AM Mr. Green
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:56 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
si ton moteur tourne en continu c'est que le condensateur de l'inter' c'est pris la foudre , malheureusement un classique ! Donc remplacement du condo' !
Spécifications du condensateur de déphasage :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1025-L-interrupteur-et-le-condensateur…
Pour ce qui est du galet plastique , comme te l'a dit JG tu as tout intérêt à le remplacer par un galet allu' . Donc soit par un d'occas' déjà extrait ou que tu extrait toi même d'une L75,78 ... Soit par un neuf  de production actuelle.
Sur la baie et sur Le Lenco Heaven pour du neuf  ( s'inscrire bien évidemment) ::
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=lenco …
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php
Pour le bras ,  de nouveaux  roulements verticaux est particulièrement conseillé!!
Remplacements des roulements:
http://lenco.reference.clicforum.fr/t2710-BRAS-L70.htm
Pour la cellule , la Rega n'est pas vraiment un choix idéal , et la Monacor (si c'est la EN-24) est très loin d'être une cellule qui mérite le bras L70 !
Pour en savoir plus sur les cellules/stylets qui sont compatibles et magnifient le Bras L70 :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t2707-Une-Cellule-MM-pour-ma-L70.htm
sans oublier l'entretien classique de la mécanique , moteur , palier, plateau etc... comme pour une L75
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1016-Lubrification-et-nettoyage-du-mot…
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1017-Installation-du-kit-de-Joel.htm
etc...
Enfin , est elle dans une caisse bois ou métal? Suspendue ou pas ?... Quelles connectiques ?
Une petite photo de madame ?... ( la L70 hein!)
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 11:49 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Un très grand merci pour vos conseils!
Je vais étudier cela et publierai bientôt des images!
Ma L70 est pourvue d'un coffret en tôle verte ("stéréo") - c'est une mk3 je pense. Elle date de 1963. Esthétiquement, elle est dans un état parfait. Vous pourrez bientôt en juger...;
Malgré les problèmes de bruit et une mauvaise cellule, le son est déjà là.
Encore merci,
Ben.
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 12:57 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Oui comme tu la décrits c'est bien La MKIII , et version caisse tôle en plus !! Okay
Ce que tu peux déjà faire c'est serrer les suspensions à fond pour que le châssis colle complètement à la caisse .
Je suppose que les pieds sont en caoutchouc ? si c'est bien le cas , tu peux les remplacer avantageusement par ceci :
http://www.decathlon.be/crampons-aluminium-id_1011610.html
Tu peux aussi déjà commander les roulements pour le pivot , la livraison pour la Belgique pouvant prendre un certain temps !
Et pour la cellule , selon le choix que tu fera et la région où tu es je peut  peut-être te renseigner une boutique .
* un petit nettoyage du pas de vis de la molette de réglage du VTF avec du décale tout n'est pas superflu ( attention seulement sur le pas de la vis , ne pas en asperger dans le pivot !!)
** Exclamation un dernier point très important , les graduations de VTF sur le tube du bras sont complètement erronées !  Tu vas  donc impérativement devoir te munir d'une balance électronique  pèse cellule .
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:52 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
OK merci! Je crois que j'ai besoin d'un spécialiste. J'ai déjà commandé un nouveau galet. Par contre, en ce qui concerne la cellule, les réglages et la petite réparation - même si cela vous apparaît minime - je préfère m'en remettre à un pro. Je peux me déplacer partout en Belgique. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas!
Voici qq photos
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:03 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Encore une chose , lors du nettoyage , si la piste du plateau (le dessous) a le recouvrement vert fluo , surtout ne pas laver avec un produit quelconque , mais ou à l'eau distillée/déminéralisée avec un chiffon en coton parfaitement propre.
Tu peux aussi utiliser ceci , autant pour le dessous et dessus peint du plateau , que pour le bras et le châssis Okay
http://www.priceminister.com/offer/buy/126652274/spray-nettoyant-special-ec…
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:07 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:14 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Voici qq photos
besoin d'un spécialiste pourquoi , cette platine est la plus basique existant sur terre!!?? Rolling Eyes
Ce sont des opérations qui ne demandent aucune compétence particulière , la cellule, il n'y a aucun réglage à faire au montage , le positionnement est prédéterminé dans le PC , il n'y a pas  de contre poids  ni d'AS sur ce bras ! une vis pour le VTA et une pour le positionnement de la hauteur du lift  et c'est tout!
Les roulements se changent en 15mn' chrono' !
Et de toute façon si tu te déplaces avec pour faire le réglage du VTF, tu devras tout recommencer chez toi .
Question: c'est ta première crêpière?
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:21 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Vous avez certainement raison... hé oui, c'est ma première platine!!  Embarassed
Merci encore à tous pour vos encouragements et conseils.
Ben
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:27 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
BEN 01 a écrit:
Mmmm... elle semble en très bon état cosmétique ! Okay
Question 1: tu n'as pas le strobo' ?
2: quels connecteurs ? RCA ou DIN?
BEN 01 a écrit:
 3: C'est quoi cette grosse marque rouge sur le font du PC !!??? wondering
4 : ton tapis semble très bien conservé , pas de craquelure ?
BEN 01 a écrit:
5 :Aie!!! tu n'as pas les deux vis rouges de sécurité du moteur pour le transport  ( trous à droite et gauche de l'étiquette )!!? Sad
6 : Et de toute évidence l'axe du palier est coincé dans le plateau !!! La bille !!! as tu vérifier si la bille est toujours présente ( ou à l'axe ou dans le fond du palier) ?
BEN 01 a écrit:
Ton galet est pour la poubelle , mais ça tu le savais déjà !
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:29 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Ben
pas de gêne à avoir , on a tous eu notre première platine ! Wink
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 14:49 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
Non, pas de vis pour le transport... Par contre, la bille est là. Le tapis est parfait. Fiche Din. le strobo vient d'être acheté sur e-bay Smile
La petite flèche rouge sur le porte cellule, c'est assez joli non?
BEN 01
Prénom: BEN
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 15:10 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
effectivement l'axe du palier est coincée dans le plateau. Est-ce un gros problème? A l'écoute tout semble fonctionner parfaitement.
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 15:17 (2014)    Sujet du message: L 70 à réviser! Répondre en citant
ça un problème !
ça c'est un bon point , surtout ne pas la perdre !! ( bien qu'il y en a de remplacement , contrairement aux vis de transport!)
Il faudra le décoincer , pour réintroduire l'axe dans le fût du palier qui est sa place normale , idem la bille ( où est la bille ?)
veinard Okay
BEN 01 a écrit:
 Fiche Din.
... à remplacer par des cinchs RCA ( à moins que les entrées phono de ton ampli soient en DIN?)
disons que  la L70 fait partie des espèces protégées et de ce fait les bricolages, modifications douteuses  et autres massacres sur  cette platine ne sont pas toujours  très appréciés !
à moins que ce soit d'origine ?... ( à savoir en plus qu'un PC L70 en bon état - pas bricolé- d' occas' coûte la peau des fesses!!)
*Une photo ( grand format) du PC extérieur et intérieur serait bien pour pouvoir faire un état des lieux ... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12 (2017)    Sujet du message: L 70 à réviser!
