Une Cellule MM pour ma L70
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 10:52 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
J'avais oublié : la DL110 = MC haut niveau pas besoin de prépré.
Merci EP
(Tu as du MP sur le Bleu Wink )
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 10:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:42 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Je vais probablement prendre un shure N44E ici.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=191016286643&ssPa…
Si quelqu'un est intéressé on pourrait faire une commande groupée...
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:30 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
M 44, pour la reference de la cellule
N pour les diamants ( N de Needles ) N44 E très dur à trouver
A suivre soigneusement à propos des différentes références, les conseils du King : EP bravo
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:38 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Je parlais bien de stylet N44E
La M44-7 est déjà commandée... Cool
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 14:52 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Petit HS Mille excuses.
Eric si tu passes par là, tu as de la lecture en face. Merci
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 19:05 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
 J'en reviens ... Wink
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 20:01 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
@reno, je suis probablement intéressé.
Sinon pour éviter de le regretter toute ma vie, je lis par ci par là qu'un elliptique ce n'est pas l'idéal pour la santé des galettes sur un bras L70.
Vrai/pas vrai?
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 01:16 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
comme déjà dit plusieurs fois ici et ailleurs,  Elliptique .3 X .7mil à compliance haute , Oui  les galettes passent l'arme à gauche très vite.
 Elliptique .3 X. 7mil  à compliance faible  sans alignement tip top ( c'est à dire dans le cas d'une cellule pas prévue d'origine pour le PC , ou sans avoir modifier le PC ) , Oui de forte chance  d'endommager prématurément et gravement les  galettes  .
 Elliptique .4X.7mil à compliance haute mal aligné ou pas du tout  alignée ( ou de nouveau pas prévue d'origine pour le positionemment prédéterminé dans le PC ) Oui il y a de gros risques de graves dommages prématurés aux galettes.
Elliptique .4X.7 mil à compliance faible aligné correctement ( ou prévu d'origine pour le PC) très très peu de risque d'endommager prématurément et gravement  les galettes .
à savoir qu'il y a  toujours des risques avec n'importe quel stylet qu'il soit elliptique ou sphérique ,quelque soit ses spécifications , quelque soit le bras qui le conduit d'endommager prématurément et gravement les galettes.
Ne jamais oublier , que l'alignement d'un stylet n'est jamais parfait , et que de plus même si il était parfait , un diamant quel qu'il soit commence à détruire le sillon du vinyl dès son premier passage , tout autant que le sillon commence à détruire  le diamant dès son premier passage , et ceci plus ou moins fort , plus ou moins vite selon une galette ou l'autre, un diamant ou l'autre , un bras ou l'autre ...
Heureusement rien n'est parfait ni immuable en ce bas monde .
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 09:35 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Pour info, je vais passer la commande prochainement
Si certains de vous sont intéressés, envoyez moi un MP
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 11:44 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Shure M44-7 installée.
Après un peu de tâtonnement sur le câble porte-cellule/cellule, VTF à ~2.9g. Je lance la galette!!!!
Ca marche! et plutôt très bien, je dois dire...
Kind of Blue tourne pendant que je bosse, c'est présent et très loin d'être ridicule comparé à mon ancienne DD avec DL103R ou Supex super 900... Aucune frustration en fait, ni regrets. Pour le jazz en tout cas...
Encore merci à EP et JGN pour vos infos, conseils et expériences.
Les roulements viennent d'arriver. Ce soir, on les change...
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 10:13 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
En définitive c'est quoi ton stylet?
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 15:16 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Une N44-7... pour l'instant... Wink
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:45 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
Okay ... pour aller plus loin et en particulier avec du Rock/Pop , classique , musiques actuelles un N44E original sera géniale . et si tu veux tenter des 45t,25cm , mono ... tu peux y aller avec un N44C ( là tu sera limité aux copies , mais tant qu'elle respecte au plus près le VTF d'origine pas de soucis)
Si tu choisis d'aller vers plusieurs stylets et les interchanger , essaye de placer ta cellule assez bas ( quitte à mettre des cales entre le pc et la cellule ) pour pouvoir sortir le stylet sans devoir démonter la cellule . et quand tu change de stylet tu réajuste seulement le VTF . Smile
Exclamation la M44 est une cellule qui a un VTF/SRA à 16° donc le ventre de la cellule doit être pratiquement parallèle au plan du disque en position de lecture .
reno
Prénom: Renaud
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 16:21 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
N44-E NOS trouvée, reçue et bientôt écoutée avec VTF à 3g!
E.P., quelle VTF de part ton expérience est la plus adaptée?
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 19:58 (2014)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70 Répondre en citant
pour moi 3.2 3.3
lui aussi je parie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:32 (2018)    Sujet du message: Une Cellule MM pour ma L70
Page 2 sur 4
