Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon
trema
Prénom: yann
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 18:12 (2014)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon Répondre en citant
Salut et bonne année à tous,
Une nouvelle année... Une nouvelle déco... Je vous présente MA L75 dans sa nouvelle couleur...
Le bois abîmé par le temps et le soleil a fait place à une belle peinture blanche.
C'est plus "moderne" et surtout ça va avec mon canapé... blanc lui aussi.
Vous me direz ce que vous en pensez... Mais je ne recommence pas... J'ai dû tout démonter:
Le socle en bois a été réparé, mastiqué... Les supports de socle recollés... Puis le tout, poncé avec un grain de 400... Repeint au pistolet pour un rendu impeccable.
Pour ce qui est de la mécanique, j'ai trouvé un moyen de tomber le 230V du secteur à 200V... sans surchauffe...
Mais avant: Est-ce que cela vaut vraiment le coup???
Il suffit de placer en série deux transformateurs (toriques si possible...).
Un premier transfo va baisser le secteur à 15V (230V-15V) et va alimenter un second transfo (230V-18V).
Comme le second transfo est sous alimenté par sa sortie (15V au lieu de 18V), il remonte le secteur à 200V...
Yann.
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 18:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 21:12 (2014)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon Répondre en citant
Bonsoir Yann  Smile
Cela fait un bail .... Bonne année à toi :fleur:
Bonne idée, je la trouve bien mieux en socle blanc. Début '70 c'était disponible d'usine et à la mode.
Pour le abaisseur de tension je ne sais pas quoi en penser .... wondering je crains que cela ne ramollisse nos précieux transitoires ... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 15:09 (2014)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon Répondre en citant
Si tant est qu'il est utile de sous-volter le moteur, on peut utiliser un seul transformateur à sorties multiples (entrée : 220V et sorties réglables par plots de 170V à 250V, là je vous décris le mien).
Mais en sous-voltant, on va perdre de la puissance et probablement faire chauffer le moteur car la charge étant la même, il faudra plus de courant pour entraîner le plateau.
Je suis convaincu que c'est typiquement la mauvaise idée, du moins du point de vue électrique.
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 18:55 (2014)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon Répondre en citant
je plussois
en fait je ne comprends pas trop l'interet, même si lors de la commercialisation des bestioles, on était plus vers 220 que 230 v
il y a des milliers d'appareils dans ce cas sans pb de fonctionnement.
Et si c'est si important, un resistance c'est plus simple ?
c'est comme ca que les thorens (14x  16x) passent du 110 au 220, même si le moteur est nettemenht moins gourmand
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 23:31 (2014)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon Répondre en citant
Bon, l'adaptation de tension par chute ohmique dans une résistance, c'est quand même peu élégant Wink .
Et pour réduire les bruits mécaniques, mieux vaut s'attaquer aux fondamentaux : tout ce qui frotte, tout ce qui tourne, ça ne nettoie, ça s'huile ou ça se graisse, ça respecte les bons jeux de fonctionnement.
Les ruses électriques ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2018)    Sujet du message: Une nouvelle robe pour mieux cadrer à mon salon
