platine LENCO L744 DD
claud
Prénom: claud
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 18:43 (2014)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
Bonjour à tous ; ceci est mon premier message après avoir parcouru et je pense bien lu ce qui aurait pu resoudre mon probl.
voilà ; j'ai depuis env 4 ans cette platine qui a fonctionnée impecc env 8 / 10 h par mois .
Depuis la sem derniere , la vitesse 33 t a ralentie , accelere, ralentie , sans toucher le reglage . la 45 t ne bouge pas , est parfaite .
j'ai fais plusieurs essais , impossible de stabiliser, on est aux extremes du reglage .
Je voulais voir sous le plateau mais pas pu enlever, j-ai hésité à forcer !
J'ai enlevé le socle et découvert l'electronique !!!!!!! oh pas touché , juste esssayé de comprendre et verfié de visu les contacts des boutons , + petite pulverisation de "" nettoyant contact"" dans les potentiomètres de reglage vitesse .
remontage et essais !!! meme defaut . Et ;
après , au hasard , en cours de lecture , arret / coupure alim et reprise immediate, , coupur/reprise, coupure/reprise, depuis ce matin ; environ /15 lectures normales , la vitesse 33 t est parfaite , et se stabilise bien avec le reglage . MAIS CELA VA T'IL DURER?
Est ce que ce defaut de 33t arrive qq fois ? j-aimerai bien en connaitre l'origine ? un composant défectueux ? l-impression d'un probl electronique, pas mecanique . Je n'ai pas trouvé le schema , juste vu celui de la L833 dd mais pas pu le telech .
Voilà vous savez tout et si vous aviez des pistes !!!
Merci d'avance.
en parcourant ce forum; vous m'avez donné envie de m'en procurer une à galet .
claud
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 18:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 19:59 (2014)    Sujet du message: Re: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
claud a écrit:
... la vitesse 33 t est parfaite , et se stabilise bien avec le reglage . MAIS CELA VA T'IL DURER?
Bien que oui, bien que non... dans ce cas un autre coup de nettoyant, ou -mieux- changer le potentiomètre.
claud
Prénom: claud
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 21:14 (2014)    Sujet du message: Re: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
merci reponse rapide; vous penchez donc pour quelques mauvais contacts internes au potentiometre ; possible ; pour l-instant je ne vais pas chercher plus loin . l-avenir !!! me confirmera .
Je reste toujours en espoir si vous savez ou je peux trouver le schema , ça peut etre utile .
en tout cas bravo et félicitations pour ce forum plein d'interet.
claud
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 22:51 (2014)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
le pb, c'est que nous ne sommes pas trop connaisseurs de ce modele, et de son electronique ...
idem pour les schemas,ou  il te faut trouver un reparateur qui veuille bien s'attaquer a ces montages
apparement pb courant sur ces platines
http://m.commentcamarche.net/forum/affich-9028720-platine-vitesse-de-rotati…
Et jamais eu ce genre de pb avec mes galetères à galet  Mr. Green
claud
Prénom: claud
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 06:43 (2014)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
bonjour ; oui c'est ce que j'ai pu remarquer en parcourant les interventions . Je peux faire qq prudentes ou legeres manip ; en aucun cas je fais si je ne suis pas sur de moi
. Le schema c'est justement pour un reparateur si ça recommence . j'ai vu celui du 833 dd qui devrait guider le pro , faut que j'arrive à le telechg . par exemple une manip que je ferai ; intervertir les 2 potentiomètres et voir .!!
Je vous tiendrai informés .
bonne journée
claud
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 08:57 (2014)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
sur le site vinylengine,, la rubrique database et turntable database
Mais pour telecharger, il faut s'inscrire
le lien direct
http://www.vinylengine.com/library/goldring-lenco/l-830-dd.shtml
claud
Prénom: claud
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 17:55 (2014)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD Répondre en citant
un grand merci à tous ; j'ai recuperé le schema ; tout est donc OK pour l'instant . au cas ou mon reparateur PRO devra mettre son nez dans l'electronique , esperant que ce ne soit JAMAIS .
cc :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:01 (2018)    Sujet du message: platine LENCO L744 DD
