Vis de bloquage bras Jelco L75 S
edmontus
Prénom: MARC
Langue 2: nl
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 16:35 (2014)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S Répondre en citant
Je cherche une vis de blocage pour un pointeau de billes du bras Jelco d'orignine de ma L75 S.
Je l'ai reçue tel que mais ce pointeau se déserre rapidement.
Je l'ai d'un côté mais pas de l'autre.
Je sais , pas commun comme recherche !
Marc
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 16:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 17:00 (2014)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S Répondre en citant
Ecrou original introuvable, sauf à tomber sur un bras Jelco à l'état de cadavre et donc à cannibaliser.
En attendant cette morbide rencontre, tu peux utiliser n'importe quel (ou presque) écrou de 5 ou 6 mm extérieur et fileté M3 (à vue de nez).
Si l'esthétique t'importe et que c'est l'écrou le plus apparent qui manque, tu peux mettre celui qui est de l'autre côté en face visible et l'ersatz en face arrière.
Le plus délicat étant d'assurer un bon serrage (c'est-à-dire, ni trop ni trop peu) des vis pointeau avant de les bloquer avec cet écrou.
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 22:47 (2014)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S Répondre en citant
Sinon une goutte de "frein filet" (bleu ou rouge) sur le filetage.
edmontus
Prénom: MARC
Langue 2: nl
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 12:33 (2014)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S Répondre en citant
Je n'avais pas penser à cela , c'est une idée qu'elle est bonne  Smile
Marc
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 14:37 (2014)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S Répondre en citant
Very Happy
Ou alors , me laisser le bras comme épave irrécupérable ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:17 (2018)    Sujet du message: Vis de bloquage bras Jelco L75 S
