Coup double !
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 23:11 (2013)    Sujet du message: Coup double ! Répondre en citant
Ma quête inlassable des L78 m'a conduit dans un pays limitrophe de l'hexagone où une L78 m'attendait.
Une belle L78 première génération, car son arrêt automatique a la languette en cuivre. En panne, bien sûr mais ce sera un jeu d'enfant à remettre en état.
La platine est assez sale, et il y a des traces de graisse sèche là où il ne devrait rien avoir. Elle est complète ou presque : disque stroboscopique, contre-plateau, contre-poids d'anti skating, cellule Shure M55E en état de fonctionnement. Il manque le support clipsable  qui sert à faire pendre le contre-poids.
Elle tourne silencieusement.
Elle a son capot et un socle en plastique noir.
Bref, quelques heures de travail et elle fera le bonheur d'un collègue qui m'a passé commande.
Seul soucis : le porte-cellule était collé au bras au niveau de la douille vissable. Impossible à décoller, même à l'acétone. Je l'ai cassé en insistant. Il faudra passer par la banque d'organes ...
Je pense qu'un précédent propriétaire avait tenté de régler le problème de dessertissage de la douille du porte-cellule en le collant à l'acétone alors que ça se traite en frappant sur les sertissages avec un clou épointé . On rattrape ainsi trois des quatre coups de pointeaux originels et la douille ne branle plus dans le manche.
Les jours de congés pendant les fêtes seront bien occupés.
Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, son vendeur, probablement ému par l'intérêt que je portais à sa platine m'a proposé moyennant une aumône d'emporter en plus .... une Garrard Zéro 100 SB . je ne me suis pas fait prier. En parfait état de marche, qui plus est. Seule lacune : elle est posée sur une socle improvisé constitué de quatre planches vissées.
Il faudrait que je poursuivre dans la rubrique adéquate et je le ferai au fur et à mesure de la restauration. Mais je n'ai pas pu résister à la curiosité de vérifier l'alignement de la cellule avec un protractor : et ça marche ! C'est aligné au petit poil sur les deux points de contrôle. Le coup du parallélogramme déformable est génial. De plus, la platine est automatique et le bras revient sur son support en fin de plage.
Un élément à réparer  : les connexions du porte-cellule ont des soudures indigentes et les languettes qui assurent les contacts avec les parties fixes du bras sont vilainement oxydées.
La platine est totalement silencieuse de bruits mécaniques mais les vitesses du plateau en 33 et 45 tr sont trop lentes.
Les câbles de modulation sont à refaire et il n'y a pas de masse séparée.
 C'est entraîné par un moteur synchrone, donc sans réglages électroniques ; ça devrait donc se régler sans trop de soucis .
Inutile de vous dire que je suis doublement heureux ce soir.
Elle concurrencera mes L78S et ma B55 canal historique ... mais sans les supplanter . Il ne faut pas être sectaire.
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 23:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 07:32 (2013)    Sujet du message: Coup double ! Répondre en citant
Belle pioche Hervé Okay
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 12:17 (2013)    Sujet du message: Coup double ! Répondre en citant
Une zéro 100, c'est un collector !
En principe le bras à parallélogramme déformable devrait avoir pour résultat une erreur de piste presque nulle tout au long du disque, et pas seulement sur les deux points. Une sorte de "pseudo tangentiel" en quelque sorte. Certains reprochent à ce bras son manque de rigidité mais tu nous diras ce que tu en penses à l'usage. Wink Perso je ne la connais pas.
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 22:33 (2013)    Sujet du message: Coup double ! Répondre en citant
Je cherche à me documenter sur cette platine. Il y a des trucs  sur VinylEngine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14 (2018)    Sujet du message: Coup double !
