Je vis avec du 220v / 60 hz !!
GVTahiti
Prénom: Gérald
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 08:30 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Petit "tout nouveau" sur ce forum ... j'ai même pas encore de Lenco, mais ... j'envisage l'achat d'un L75 en source d'un intégré vintage Naim Nait1 ...
Oui mais voilà ... j'habite à Tahiti et par ici, l'énergie électrique nous est chèrement fournie ... et en 220v / 60 hz !!
Bref, en vintage et surtout en platine, ... c'est dur !! Crying or Very sad
Quelqu'un aurait-il une piste ou une (bonne) idée pour faire tourner "à la bonne vitesse" des 33T sur une L75 dans ces conditions ... heu ... difficiles  ?? Laughing
Merci pour vos réponses ... qui me permettront - ou non - de concrétiser mon projet ... et mon achat !!
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 08:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
jmr
Prénom: jean-marie
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 09:48 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
bonjour ,
prendre un modèle us et un petit transfo 220/ 110 devant si elle n'est pas multitension .
sinon , pour les bricolos , mettre un rotor 60 Hz dans un moteur  avec bobines d'origine en 220 volts.
jmr
GVTahiti
Prénom: Gérald
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 17:52 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
La solution "US", non merci ... par contre la bonne nouvelle, c'est donc que c'est possible ! Cool
La mauvaise, c'est que je ne suis pas du tout "bricolo" ... mais il doit bien y avoir des officine spécialisées susceptibles de fournir et le rotor 60hz et la main d'oeuvre qualifiée pour l'installation ...
Vous en connaitriez pas, des bonnes adresses, des fois ... à Paris ou à Bordeaux ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 19:42 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Une 'boîte de Sander', simplifiée quand même... ?
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 22:50 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Association tension–fréquence inédite !Si elle est bitension, le commutateur 110/220 réglera le problème de tension. Sinon, effectivement, un petit transfo de 30W (le moteur en fait 15 en 50 Hz) fera l'affaire.
Ensuite, je me demande si à partir de la position 33tr, il n'y aurait pas assez de place sur le cône en poussant le levier de vitesse vers le 16tr pour récupérer la vitesse 33tr/mn.
De même, en 45tr ou en 78tr, il y a peut-être moyen de descendre suffisamment sur le cône pour compenser les 20% de vitesse excessive.
Il faut alors oublier les taquets de calage des vitesses, ou mieux, les démonter et les inverser pour pouvoir peut-être de nouveau bénéficier de ce calage mécanique une fois les vitesses retrouvées.
Les experts du forum savent-ils s'il y a assez de marge de réglage sur le cône 50 Hz pour retrouver au moins une ou deux vitesses ?
GVTahiti
Prénom: Gérald
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 08:42 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
D'accord, mais encore ...
J'adore l'ésotérisme ... avec modération !!
So, please explain !
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 16:08 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
A 'Sander's Box' is a power generator where you can vary the frequency of the output voltage.
Please check here: http://lenco.reference.xooit.fr/t182-Variateur-de-frequence-secteur.htm
or  http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2042.0
As you need a fixed frequency only (50Hz), you could get rid of the VCO (the 2206) and use a clock generator instead (a simple xtal oscillator), followed by a low-pass section to drive the power amp assembly.
You'd need a friend also, in order to build the monster...
GVTahiti
Prénom: Gérald
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 03:35 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Merci Piero,
Trop compliqué pour moi ... ou bien je trouve une adresse à Paris ou Bordeaux où je puisse bêtement échanger de bons roros contre soit un transformato-oscillateur à fréquence ajustable qui permette de fonctionner normalement en 220v/60hz ... soit un nouveau moteur câblé lui en 220v/60hz à installer sur la Lenco L75 ...
Sinon, ... je renonce à l'acheter la L75 et j'abandonne l'idée du vinyle pour quelques années ... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 21:51 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
As-tu considéré les pistes données plus haut, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain ?
davidsiriusb
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 09:27 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Salut Gérald, sur cette annonce la personne explique que la L75 peut fonctionner sous 60hz seul le 16trs n'est pas utilisable avec cette fréquence   Idea  http://www.ebay.fr/itm/Goldring-Lenco-L-75-Turntable-Idler-Drive-Good-Working-Order-/370960300339?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item565ef4f933
il parle aussi de poulie (galet ?) 50 hz, est ce qu'il en existe une pour le 60hz Question , ce qui voudrait dire que le moteur est commun, quelque soit le pays...
Tu peux toujours faire un galet en bois pour faire des essais.
il y à ça aussi http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=68.0
jmr
Prénom: jean-marie
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 09:56 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
le galet est commun , son diamètre n'est pas important et n'influe pas sur la vitesse rotation du plateau.
la seule chose qui change entre 50 Hz et 60Hz est l' axe conique du moteur.
le plus clean pour notre ami est de trouver un moteur 60Hz :
* pour lui piquer son rotor a greffer dans un modèle 220v 50 Hz.
ou
*de mettre un petit transfo 220/110 ( 120) volts devant sa platine et remplacer le moteur 220/50 par le 120 /60
  ( il garde ainsi son moteur 50 Hz pour le retour a l' origine au cas ou il changerai d' île )
il aura ainsi un 220v 60Hz.
ou alors , utiliser le modèle 50Hz en repositionnant les curseur de vitesses.
rien de bien compliqué dans tout cela.
sinon , patienter un peu et passer au moteur DC :
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=5286.0
jmr
davidsiriusb
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 10:04 (2013)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
effectivement il y à quelques explications sur lencoheaven, c'est jouable  •rock•
GVTahiti
Prénom: Gérald
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 05:12 (2015)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
Voilà que me revoilà !
Dépité par les réponses reçues fin 2013 lors de mon inscription, j'avais prématurément déserté ce lieu ... à tort, j'ai raté l'offre d'ebay que j'aurai bien évidemment saisie ... et j'aurais "ma" Lenco depuis plus d'un an !
Mais comme vous pouvez le voir, le sujet me titille toujours ... donc me revoici ... avec toujours la même question mais aussi avec l'espoir que depuis ... vous auriez de meilleures (dans le sens de plus simples à réaliser !) réponses.
Bon, depuis, plus de Nait1, donc en plus de la Lenco, faudra aussi que je me trouve un pré-phono ... Naim, off course !
Merci pour vos (nouvelles) suggestions ! Wink
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:08 (2015)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
La tension n'est pas un problème. Les moteurs Lenco sont les mêmes, électriquement parlant, pour le 230V ou le 110V. L'adaptation à la tension secteur se fait à l'extérieur du moteur qu nivequ du bornier domino, en branchant les deux bobines en série en 230V , et en parallèle en 110V. En général, le schéma  de branchement est collé au-dessus du domino. Il y a des "bretelles" en fil rouge rigide souvent en surnombre sur ce bornier pour réaliser le bon branchement.
Mais le vrai souci, est le diamètre du cône du rotor. Je ne pense pas qu'il y ait un diamètre suffisamment petit en extrémité de cône pour "refabriquer" du 33tr/mn  partir de 39,6 tr/mn.
Moralité, il faut soit une américaine, soit un changeur de fréquence.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:24 (2015)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !! Répondre en citant
J'ai fait quelques mesures et quelques calculs.
Le 60Hz va donner une vitesse de 39,6 tr/mn si on laisse le galet à l'emplacement où il donne 33tr/mn à 50 Hz.
Le diamètre du cône à cet endroit est de 6,9mm (à un poil près).
Il faudrait riper le galet vers la partie la plus fine du cône jusqu'à atteindre un diamètre de 5,75mm pour produire 33tr/mn en 60Hz.
Or la partie la plus fine s'arrête à 5,20 mm (à un second poil près), car ensuite on a une marche d'escalier pour arriver à une extrémité non plus conique mais cylindrique , qui correspond au 16tr/mn (lequel deviendra 19,2 tr/mn en 60Hz).
Moralité, on ne peut pas rattraper les 20% d'écart de fréquence, donc de vitesse, pour refabriquer du 33tr/mn avec ce cône moteur.
En revanche, on peut rattraper le 45 tr/mn (devenu 54 tr/mn) en ripant le galet vers un diamètre plus petit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2018)    Sujet du message: Je vis avec du 220v / 60 hz !!
