Help Platine Lenco 500
marlene
Prénom: marlene
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 17:16 (2013)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500 Répondre en citant
J'ai trouvé une platine Lenco 500 et elle ne marche pas. Je n'y connait absolument rien, et je n'arrive pas à trouver d' infos sur ce modele. Il s'agit d'une platine ampli, c'est inscrit Lenco 500 stereo. Made in Switzerland. Et c'est tout.
Elle s'allume ( le voyant s'éclaire) mais elle en s'enclenche pas pour lire le disque.
Est-ce que quelqu'un sait quelles sont les manipulations pour savoir ce qui marche et où le problème se cache ?
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 17:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:15 (2013)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500 Répondre en citant
Bonsoir Marlene
si ta Lenco 500 est bien celle ci :
il s'agit en fait d'une Lenco B52 assemblée avec un ampli , c'est ce qu'on appelait à l'époque un combiné .
il y a de forte chance , que le problème soit électronique et dans ce cas, la lenco en elle même étant quasiment dépourvue d'électronique , il y a de forte chance que le problème vienne de l'amplificateur .
Il serait bien que tu te présente ICI : http://lenco.reference.xooit.fr/f3-Presentation-des-membres.htm
ainsi tu nous parlerais un peu de toi , de tes besoins en hifi ,  de ton soucis avec ta Lenco "500" et de là les gentils membres du forum pourront de guider dans sa restauration .
marlene
Prénom: marlene
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 22:38 (2013)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500 Répondre en citant
Ah super, merci pour le modele !
Jvais regarder ça !
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 22:45 (2013)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500 Répondre en citant
Bonsoir Marlène et bienvenue  :fleur: :fleur: :fleur:
Pour faire tourner le plateau tu dois aussi mettre le levier près du bras sur 'PLAY'. Tu dois aussi déplacer le bras manuellement sur le disque. Si le plateau ne tourne pas, éteins d'abord le combiné et ensuite soulèves le plateau pour voir ce qui se passe en dessous. Attention débranches le cable du secteur d'abord ...
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 23:20 (2013)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500 Répondre en citant
Bonsoir, Marlène. Bienvenue hats off
Et si l'ampli est out, la platine peut fort bien fonctionner connecter sur un autre ampli
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: Help Platine Lenco 500
